Författare Ämne: IVT Greenline HT ger ingen värme  (läst 3072 gånger)
Utloggad Poppie
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 januari 2022, 23:34:17 »
Min pump går riktigt dåligt, jag har kallt i huset och jag håller på och felsöker. GT6 verkar inte komma upp över 35 grader. Trycket i systemet verkar nu vars för högt ca 1,8 bar, men tidigare innan påfyllning bara 0,2 bar. Har stängt av elpatronen för att se hur systemet arbetar utan spetsvärme.
Någon vänlig själ som har en ide vad som kan vara fel och hur jag kan felsöka?
Med vänlig hälsning,
Poppie
  • Antal inlägg: 31227
SV: IVT Greenline HT ger ingen värme
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2022, 00:46:12 »
Börja med att kolla om tempgivaren verkligen visar rätt, den där kan ge upp.
Om du har en IR-termometer, sätt en svart tejp på hetgasröret och mät?
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2022, 08:48:40 »
Vad händer när du luftar elementen? Kommer det någon "luft"? Vad är det för temperatur på in- och utgående värmebärare resp. köldbärare?
I värsta fall kan det vara köldmedieläckage ut i värmebärarkretsen.
Utloggad Poppie
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2022, 09:24:24 »
Tack för svar Roland!
Mina temperaturer är:
Rad gt1: 35,
Ute gt2: -0,6
Vv gt3: 48,9
Shunt gt 4: 24,8
Kompr gt 6: 34,4
Vb ut gt 8: 43,2
Vb in gt 9: 38,3
Köldbärare in gt 10: -1,1
Tryck:1,6 (3 våningar och källare)
Har avluftat systemet.
Hur kan köldbärarmediet komma ut i värmekretsen?
P
Utloggad Poppie
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2022, 09:25:45 »
Tack för Svar Carl.
Ja, temp visar rätt
P
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2022, 10:53:21 »
Om det är en läcka i kondensorn kan det komma ut köldmedium i värmebärarkretsen.
Bortsett från hetgastemperaturen (GT6) verkar pumpen fungera som den ska. Temperaturdifferensen på värmebäraren är nästan 5 grader. Det är ett lågt men inget onormalt värde. Ingående köldbärare är under noll grader. Det bör vara ett normalt värde och skulle betyda att pumpen tar normalt med värme från borrhålet. Trots det så ger inte pumpen den värme den ska ge. Var i landet ligger huset? Pumpeffekt och borrhålsdjup? Är det långt upp i Norrland kan -1 på KBin vara ett onormalt högt värde.
Syns det några bubblor i synglaset före expansionsventilen när pumpen går?
Utloggad Poppie
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2022, 15:24:40 »
Vi bor i Sthlm och jag kollade synglaset och inga bubblor. Bytte Expansionskärl och pump på köldbärarsidan i april i år. Har bytt kompressor en gång (ca 4 år sedan).
Tycker att trycker förändras mycket med temperaturen. Kan det vara expansionskärlet som är trasigt igen?
Har idag luftat hela huset. Finns det någon avluftning även i pumpen?
Hur kollar jag om jag har en läcka i kondensorn?
Mvh P
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2022, 15:48:19 »
Det finns en avluftningsventil på varmvattenberedaren. Då det är varmaste punkten i systemet brukar det finnas luft där om det finns i radiatorerna.
Det kan vara luften i expansionskärlet som har läckt ut.
-1 grader på ingående köldbärare i mellersta Sverige är en helt normal temperatur som indikerar att pumpen tar normalt med värme från borrhålet. Den borde då också producera normal effekt. Att framledningstemperaturen är 43 grader när det är ungefär noll grader ute är också helt normalt. Det är möjligen inte så enkelt att problemet är att värmekurvan behöver höjas något. Jag tycker vi glömmer köldmedieläckage för tillfället. Det är rätt vanligt att det blir lite svalt inne runt noll grader om det är angenäm temperatur inne vid låga utetemperaturer. Man behöver knäcka värmekurvan för att komma från den olägenheten.
Det är rätt stor temperaturskillnad mellan GT9 och GT1, de ska vara lika när pumpen värmer huset om givarna visar rätt. Det finns förmodligen ett bypassrör som går mellan rören för in- och utgående värmebärare ovanför pumpen. Kontrollera att det har samma temperatur som returröret när pumpen går. Är det lika varmt som utgående värmebärare är det flöde åt fel håll i bypassen.
Utloggad Poppie
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2022, 17:18:20 »
Värmen står på 6,5 och det konstiga är att jag aldrig kommer upp i börvärde för returerna för radiatorerna (Max 34 grader när börvärdet är 43 grader). Gt 6 fortvarande på 35 grader.
Hur kan jag kolla om luften i expansionskärlet läkt ut?
Har bypass, och kollade och det är inte samma temperatur.
Mvh P
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2022, 18:37:53 »
Om bypassen inte har samma temperatur som returröret utan är varmare är det flöde åt fel håll i bypassen. Rekommenderar att öka hastigheten på den externa cirkulationspumpen ett snäpp, alternativt sänka hastigheten på den interna cirkulationspumpen för värmebäraren ett snäpp.
Vad är det för temperatur på utgående köldbärare? Vad är det för effekt på pumpen och hur djupt är borrhålet?
Har luften i expansionskärlet läckt ut ändrar sig trycket mycket när temperaturen på radiatorvattnet ändras. Blir det varmare ute kommer trycket att sjunka. Trycket ändrar sig också snabbt när man fyller på vatten. Man kan också knacka på kärlet och höra om det är som det ska men det krävs nog erfarenhet för att kunna använda den metoden.
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2022, 23:23:07 »
Tack för Svar Carl.
Ja, temp visar rätt
P
Det är ju nått fel för GT6 kan aldrig vara lägre än GT8 när kompressorn går.
Det är nog mer än ett fel på grejerna.
Börja med att kolla typ smutsfilter, GT1 ska vara ungefär lika som GT9 när den värmer huset, annars är det dålig cirkulation på grejerna.
Sen måste GT6 lossnat från hetgasröret för att kunna visa så låg temp, om den visar rätt?
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2022, 08:34:38 »
Riktigt, filtret ska naturligtvis kontrolleras innan man börjar ändra farten på cirkulationspumparna men det är 8 graders skillnad mellan GT8 och GT1 så radiatorvattenflödet får godkänt.
