Författare Ämne: Låg framledningstemp och kompressortemp IVT490  (läst 2245 gånger)
LisaK
LisaK
« skrivet: 22 januari 2022, 23:18:36 »
Är helt ny i hus och har dålig koll på värmepumpar.
Huset är från 2003 med IVT 490. Sedan några dagar tillbaka började det bli kallare i huset, såg idag att den vattenburna elvärmen endast fick in 10gradigt vatten. Nu håller vi på att förfrysa, hoppas någon kan hjälpa!
Pumpen har låg temperatur på framledning samt kompressorn. Värmekurva 6, tryck 0.75 bar, cirkpump är varm. Endast On/off-knappen lyser i panelen.
Framlednign GT1: 17.9 (42.0)
Ute GT2: -3.0
Tappvarmvatten GT3:1: 53.0
Varmvatten GT3:2: 52.9
Värmevatten GT3:3: 48.3
Kompressor GT6: 19.3
Överhettningsskyddet är OK.
Vad kan vara fel? Kan jag göra något själv?
Tack på förhand!
LisaK
LisaK
SV: Låg framledningstemp och kompressortemp IVT490
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2022, 23:19:38 »
Vattenburna golvvärmen*
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2022, 00:49:34 »
Kompressortempgivaren kan visa fel, men som det ser ut går den inte alls.
Möjligen kan det bero på att GT3:3 visar 48.3, tror denna styr kompressorn och den stannar om vattnet där är tillräckligt varmt?
Du har däremot varmt vatten i pannan, så shunten har troligen fastnat på nått sätt?
Jag tror man ska kunna ploppa ut shuntratten och handshunta så länge tills du kan få hem nån service.
Kanske startar kompressorn också om GT3:3 börjar sjunka?
« Senast ändrad: 23 januari 2022, 00:51:28 av Carl N »
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2022, 09:34:25 »
Kan också vara cirkulationspumpen som kärvar och har stannat. Då får man försöka hjälpstarta den med en skruvmejsel och snurra på motoraxeln. Motoraxeln når man bakom en stor platt mässingsskruv på cirkulationspumpen. Kan droppa en del vatten så en stor handduk eller liknande behövs.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2022, 10:45:38 »
Börja med testa handkörning genom menyn 5.3.
För att komma in i servicemeny hålls högra knappen inne en längre tid så kommer texten upp att servicen menyn är tillgänglig. Då det väljs 5.3 kommer allt att stoppas och man kan hand köra varje utgång för sig.
Prova med att hand köra shunten kolla då om ratten på shuntmotorn rör sig, men den är långsam.
Prova även att hand köra cirkulationspumpen brukar ge lite ljud ifrån sig om den snurrar.
Känn med hand på cirkulationspump motorn är den varmare än dess röranslutning kan rotorn fastnat.
Ett annat vanligt fel är att driftskondensatorn på cirkulationspumpen get upp sitter under motorns anslutningslock. Kostar inte mycket i inköp runt 50:-
Ett vanligt fel i shuntmotorn är att lödningar på ett effekt motstånd.
Kolla inlägg #6 på denna länk.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71552.msg747721#msg747721
« Senast ändrad: 23 januari 2022, 11:31:30 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
LisaK
LisaK
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2022, 11:47:51 »
Tack för svar!!
Innan jag hunnit läsa era svar testade jag stänga av och sätta på pumpen via On-Off-knappen medan jag stod bredvid och kollade. Då sattes eltillskottslampan och kompressorlampan igång på panelen. Kompressorn (GT6) kom upp i 82 grader, skulle städa rent under värmepumpen lite snabbt och sen när jag tittade upp igen så hade eltilskottslampan och kompressorlampan slocknat samt GT6 föll snabbt i temperatur.
Innebär det att kompressorn kom upp i 90 grader och slog igång överhettningsskyddet? Kan inte se att överhettningsskyddknappen åkt ut, har ändå försökt trycka tillbaka med en mejsel men inget händer. Eller betyder det något annat? Ska jag fortfarande testa något av det ni skrivit eller ändrar det vad ni tror är fel?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2022, 12:02:54 »
Är det inget flöde ut till elementen så nås temperaturerna som den förväntar sig snabbt och då stoppas värmetillförs i pannan. GT6 är het gasen så om kompressorn stoppar sjunker den, helt normalt.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
LisaK
LisaK
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2022, 12:09:08 »
Cirkulationspumpen är jättevarm, går knappt att röra vid den. Röranslutningarna nedanför är svala, strax ovanför rätt varma och när röret går ut mot vänster så är den ljummen.
Det är något som gör ljud, lite lätt brummande/väsande, men det låter mer som att det kommer från vänster och inte från höger där cirkulationspumpen sitter (dock svårbedömt, försökt sätta något emot cirkulationspumpen för att se om det fortleder ljudet men hör inget).
Är det cirkulationspumpen som kärvar då?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2022, 12:36:30 »
Den höga temperaturen är ett tecken på detta.
Mest sannolikt Pumpen fastnat eller kondensatorn kass i den.
Testa med att skruva loss skruven/ändavslutningen i axeländan, försök hjälpa i gång den med en mejsel.
Går den igång då kan det vara kondensatorn eller partiklar som låst rotorn.
Även om kondensatorn är kass kan den fortsätta surra om den fått start hjälp.
« Senast ändrad: 23 januari 2022, 12:53:25 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
LisaK
LisaK
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2022, 17:27:22 »
Tack för all hjälp!! 🙏 mycket man får lära sig!
Lyckades inte få igång cirkulationspumpen. Fick hit en servicekille precis som konstaterade att den behöver bytas ut.
