Författare Ämne: Ingång "VVP" på kretskortet, vad är det? Rego 600+Greenline C9  (läst 1420 gånger)
Utloggad Kassettband
  • Antal inlägg: 22
Jag såg en tom kontakt märkt VVP på kretskortet, bredvid GT3. Vad är det? Dessutom finns en lös kontakt som ser ut att ha rätt längd på sladden för att passa just där (till vänster i bild). Hittar ingen info om VVP i manualen.
  • Antal inlägg: 5445
En givarkabel du får försöka följs den och se vart den går, alla dom som sitter är givare.
  • Antal inlägg: 22
Jo, det är en givare eller styrning, det förstår jag. Jag tänkte bara jag skulle slippa skruva av sidoplåtarna och följa sladden (den går in i kabelstammen som försvinner in bakom varmvattenberedaren.) Om den där sladden nu ska sitta där.
VVP, vad skulle det kunna vara? Är kortet förberett för att kunna styra cirkulationspumpen till elementen eller nåt sånt?
VP kan kopplas ihop med andra enheter med,  som tank extra VVB eller liknande, VVP kan vara varmvattenpump och då ger den en signal för att starta en pump och ladda. Det är ingen garanti från mig utan bara ett antagande. Fungerar allt som det ska, så bry dig inte just nu, utan sätt dig in i manualen ( finns inte som VVP i el-schemat )  och ring dom och fråga vad det är.
