Författare Ämne: Fighter 310p, panntryck sticker iväg så fort kallvattenanslutningen är öppen.  (läst 1517 gånger)
Sven Janson
Hej, jag har en Nibe fighter 310p som igår började släppa ut vatten genom säkerhetsventilen då panntrycket var för högt.
Enda sättet att få ner panntrycket är att stänga kallvattenanslutningen (inkommande), jag förstår att det verkar finnas två alternativ på fel, antingen en läckande påfyllningsventil, eller hål/interläckage i varmvattenberedaren. Jag plockade bort påfyllningsventilen och testade den med knappt 0,5 bar tryckluft och den läckte definitivt, så glad i hågen åkte jag och köpte en ny och monterade, dock med samma resultat, så fort jag öppnar kallvattentillförseln så sticker panntrycket upp...
Min slutsats är att beredaren är slut, men jag vill kolla om det finns nån här med mer erfarenhet av dessa som kan styrka min tes, eller om det finns något annat jag kan testa?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
//Sven
Hej! NIBE service säger att det är ganska ofta det går hål i innermanteln när de blivit gamla. Vilken årsmodell är det?
  • Antal inlägg: 5456
Bara läck genom säken då. dåliga svetsar mellan VV-tank och mantel, normalt på Nibe och inget nytt under solen, det sorgliga är att det säkert är invändigt och går inte att laga genom att  svetsa.
Sven Janson
Sven Janson
SV: Fighter 310p, panntryck sticker iväg så fort kallvattenanslutningen är öppen.
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2022, 14:20:11 »
Årsmodell borde vara 2007-2008, så den har några år på nacken.
//Sven
Inte så farligt gammalt alls men jag har fått intrycket att det är betydligt fler som har haft problem med tankar från 00-talet. Undrar om de ändrade i konstruktionen eller produktionsmetoderna(?)
Sven Janson
Sven Janson
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2022, 15:09:08 »
Då tolkar jag svaren som att jag var rätt ute, det är alltså bara att se sig om efter en ny panna...  >:(
Jo precis, behövs en ny panna. Kontrollera energiförbrukningen och fundera på vilken värmepump som blir bäst framöver.
OM allt annat fungerar med värmen, så om det finns plats så ställs en VVB på sidan om och KV och VV -rören pluggas på VP, och rören kopplas som vanligt till VVB , då har du till sommaren på dig att fundera på vad du vill göra , inget akut då och värmen finns.
Sven Janson
Sven Janson
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2022, 11:17:36 »
Japp, det är precis vad jag roat mig med idag, stängde utgående vv från pannan samt inkommande kv till pannan och hittade en begagnad vvb som jag kopplade in med flexslang där jag haft en blandare i tvättstugan, så nu står den och värmer, snart går det förhoppningsvis att duscha 😉
  • Dot gäster: 2378
