Författare Ämne: Ta bort FTX pga ljudet  (läst 4485 gånger)
Cathis
Cathis
« skrivet: 22 januari 2022, 11:33:05 »
Hej! Jag är inne på att köpa ett hus från -84 men den har ett FTX system i huset.
Problemet är att det ger ett susande ljud i sovrummen och det ger panik för mig som måste ha tyst för att kunna sova.
Om vi stänger av FTX och sätter in element istället och tar upp för självdrag istället.... funkar det?
Eller va fan ska man göra för att få tyst :-\
Taxam för svar då ventilationsfirmorna i stan inte ens visste vad FTX var för något...
Mvh Cathis
SV: Ta bort FTX pga ljudet
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2022, 11:43:47 »
Hej! I så fall byta till mekanisk frånluftsventilation med någon annan återvinning. Då pluggar man tilluftskanalerna och borrar upp nya friskluftsventiler i sovrum och vardagsrum. Sedan måste det finnas en liten springa under/över innerdörrarna så luften kan sugas till frånluftsdonen i kök, tvättstuga, badrum, klädkammare etc. I t.ex. badrummen kommer man säkert kunna höra ett litet sus från frånluftsfläkten även i fortsättningen. Är du säker på att det är bara FTX och inget luftvärmeaggregat kopplat till? Finns det vattenburna radiatorer i huset? Tar man bort den förvärmda tilluften ökar man belastningen på värmesystemet i huset.
« Senast ändrad: 22 januari 2022, 11:54:30 av Josth »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3177
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2022, 12:14:23 »
Ljuddämpare och mera ljuddämpare. Jag har flera och hör absolut inget.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2022, 13:45:47 »
Många ventilationssystem är felprojekterade. Håller med om att du kan justera systemet tills det blir bra. Men det verkar som du behöver fråga en annan stads ventilationsfirmor.
Men ersätta med självdrag är inte rätt väg att lösa problemet tyvärr.
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2022, 16:14:57 »
Hos oss är det i princip helt tyst i sovrummet. För att öht höra något måste man sätta örat nästan i kontakt i donet.
Susande ljud brukar normalt vara lätt att åtgärda genom att använda rätt typ av till-luftdon. För hög volym på till-luften kan också bero på att systemet är fel intrimmat. Båda orsakerna brukar inte vara speciellt svåra att åtgärda.
Om man störs av andra orsaker som tex fläktljud från FTX-aggregatet eller röster från intilliggande rum behöver man troligtvis komplettera med ljuddämpare som normalt ska sitta på alla luftdonen.
En fungerande FTX-anläggning sparar energi och skapar en mycket bra inomhusklimat om allt är korrekt intrimmat. Kostnad för installation FTX går på ca 100-150 så att bara kasta i väg allt är ren kapitalförstöring.
« Senast ändrad: 22 januari 2022, 16:23:25 av Boilerplate4U »
Utloggad TommyC
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2022, 21:18:31 »
Vår FTX från 1981 har ett skjutreglage som styr fläkthastigheten. På full hastighet hörs det lite, speciellt i rummen med utsug (bad, toa, tvätt, bastu). På natten kör vi fläkten på lägsta hastighet. Då är det svårt att höra att den går. Släng inte ut FTX. Se till att justera det som behövs. Kanske är det bara att hitta reglaget till fläktens hastighet. Inomhusklimatet är mycket bra med en väl fungerande FTX. Grannen med äldre hus med självdrag har problem med luftkvalitén, speciellt sommartid när självdrag inte fungerar.
