Författare Ämne: Ivt geo 500 drar mycket el och tillskott  (läst 4427 gånger)
Utloggad Elutte
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 22 januari 2022, 10:36:46 »
Hej har luskat lite ang min vp är en ivt geo 512c,
Nu i december månad så har jätte hög elåtgång.
Min vp började varna för lågt tryck i köldbärarkrets den 18/12 ringde och anmälde detta 20/12 till instalatören han hävdade att dett var abslout ingen fara då jag fortfarnde hadde strax under 1.4 bar tryck i ledningen. Så det dröjde till 3/1 innan dom nollade larment. Och just under detta datum från 18/12 till 1/2 så har jag haft en elförbrukning på ca 150kwh om dagen.....
Har jämfört elförbrukningen i dec och nu i jan på totala elen alltså inkommande elmätare i huset.
Den =
17/12 =42,7 kwh förbrukat
18/12 = 109 kwh
22/12 = 174 kwh
24/12 = 190 kwh
1/1 = 140 kwh
2/1 = 140 kwh
3/1 = 79 kwm
4/1 = 45 kwh
Om man jämför :
27/12= 190kwh och -11°
7/1 = 80.9 kwh och -12°
Så jag vill påstå att under tidena 18/12 till 2/1 när VP har varnat har den gått på elpatron väldigt mycket iaf dragit åt helvete för mycket el. För snittar ju ca 40-60 kwh/dag i övrigt under dessa datum är det uppe på 150-180kwh dag.....
Vad kan ha blivigt fel?
Någon som har nån teori?
Håller kolla på vp dagligen nu å läser av el förbrukningen på VP egna energimätare och nu går det ju normalt.
Utloggad Elutte
  • Antal inlägg: 21
SV: Ivt geo 500 drar mycket el och tillskott
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2022, 10:43:47 »
Dessa bilder är inkommande elmätare i huset.
  • Antal inlägg: 10037
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2022, 11:25:02 »
Jag undrar om det inte var lågtryckspressostaten som larmade för lågt tryck i köldmediekretsen. Då stannar pumpen och börjar gå på elpatron vilket ökar elförbrukningen rejält. Har aldrig hört talas om någon pump som har larm för lågt tryck i köldbärarkretsen.
Köldbärarkretsen är något helt annat än köldmediekretsen. Var det köldbärarkretsen som nämndes vid felanmälan blev det ett missförstånd och det var då inte konstigt att installatören sade att det inte var något problem. Trycket i köldbärarkretsen kan vara noll utan att det blir problem.
Utloggad Elutte
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2022, 11:51:47 »
Detta alrm varande den för.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2022, 12:00:39 »
Något smutsfilter på köldbärarkretsen som behöver rengöras?
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2022, 12:09:05 »
Det finns faktiskt ett larm för lågt köldbärartryck. Trycket ska vara 2-3 bar. Prova länken och skriv in larmkoden 5276:
https://www.ivt.se/support/larmkoder/
Förstår dock inte varför det ska vara så högt tryck, de flesta värmepumpar fungerar utmärkt med trycklös köldbärare. Konstigt att installatören sade att 1,4 bar inte var något problem. Det verkar som om hen inte heller har koll på hur pumpen fungerar.
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2022, 12:18:05 »
Ska passa på att motionera min gamla käpphäst: de usla användarmanualerna. Det stod inte ett ord om att det finns ett larm för lågt köldbärartryck i användarmanualen. Den dag jag köper en ny pump ska jag kräva att få komplett dokumentation så att jag inte är i händerna på en installatör som har en komplett uppsättning dokument men som inte har brytt sig om att läsa dem.
Utloggad jmaja
  • Stad/land: Esbo/Finland
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2022, 12:27:17 »
Larm för lågt köldbärartryck går av vid 0,5 bar. Man kan ta bort larmet av bruk genom att koppla ihop kablarna från sensor som är under köldbararpumpen.
Jag kör 1,2 bar utan problem.
Bosch 7001ilwm 12 kW, grundvattenvärme, 164 m2 1976
  • Antal inlägg: 5451
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2022, 12:37:33 »
Det är en Geojordvärme så kan jag kanske förstå att det ska vara ett högt tryck på KB , det är ett ständigt marktryck på kollektorn och är det någon hård del som ligger emot. så kan den klämmas ihop. Att pumpen är styrd ska inte påverka men kan göra det om den sitter före tryckvakten och går ner i varv , då avtar  även det statiska trycket som blir efter en  pump och kan uppgå till flera 1/10 av trycket på KB och den kan lösa. Är VP ny eller gammal, det går att kortsluta givaren och då larmar den inte utan VP tror att allt är OK med KB. Inte säker vad som händer om vakten ligger till hela tiden. tror inte det har någon betydelse, men får provas.
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2022, 13:03:56 »
Var hittar man den typen av information?
Utloggad jmaja
  • Antal inlägg: 41
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2022, 14:59:23 »
Här finns den på svenska , se sidan 59 och 60 , givaren är öppen i opåverkat läge och ska då kortslutas , lämpligt då på plinten
https://jseducation.se/files/pages/install_ivt_geo500.pdf
Utloggad Elutte
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2022, 16:56:59 »
Nu varnar den inget å är forfarande på 1.4 bar så dom har bara kortslutit på plint antar jag. Men den går ju nu helt bra men frågan kvarstår ju vad fan är det som kan ha hänt från 18 dec till 2 jan? För någit har ju gjort att den gått på vädligt mycke elpatron. Har ju ca 1500 kwh mer än övriga kall månader
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2022, 17:03:19 »
Vilka dom ? servicefolk och måste vara något som är medvetet för dom att det är något med flöde/pump/tryck, när den kortsluts
Klart om VP larmar och stänger kompressorn så går den över på EL, F-N vad dyrt
Utloggad Elutte
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2022, 17:17:46 »
Ja jag har ju inte haft koll på vp värmen har ju funkar fint ändå så jag vet ju inte om kompressor har slagit ifrån vid lamret men jag antar det och att den övergått på enbart elpatron. för annars har jag inget  i huset som drar så mycket el
  • Dot gäster: 2115
