Författare Ämne: Hjälp med att tolka driftinfo CTC Ecoel/Ecoair  (läst 5676 gånger)
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
SV: Hjälp med att tolka driftinfo CTC Ecoel/Ecoair
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2022, 14:52:12 »
Ställer du shunten manuellt i mitten så shuntar den ut mindre värme från pannan och värmepumpen får en chans att höja temperaturen i pannan eftersom det går åt mindre värme. Men det blir kallt i huset då. Om du vrider ner värmekurvan så att du bara får 10° varmt inne i huset borde automatiken automatiskt strypa/stänga shunten om den fungerar.
Sant men framledningstemp samt VP in/ut sjunker inte utan är detsamma?
Idag när det är 4 plusgrader ute så kör elpatron på övre pannan i automatiskt läge vilket jag inte tycker den borde göra?
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2022, 15:04:01 »
Det tar lite tid för framlednings- och returtemperaturerna att ändras om man ändrar inställningarna. Särskilt om temperaturen redan ligger under det som den ska. Om du ändrar värmekurva och och förskjutning ska det däremot direkt märkas på börvärdet för framledningstemperaturen som anges inom parentesen.
Huset är fortfarande kallt då det varit vinterväder. Är många ton som ska ändra temperaturen. Är det en vecka med +4° borde det klara sig utan el-patronen.
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #17 skrivet: 12 december 2022, 13:47:17 »
Ja värmepumpen drar säkert kring 3,5 kW nu om man utgår från manualen och tar hänsyn till cirkulationspumpar, styrsystem och värmekabel i tråget för avfrostning av utedelen. Blir 5,2 kW. Sedan tillkommer hushålls-el med ganska många lampor under vinterhalvåret. Kanske motorvärmare(?) En förbrukning uppåt 150 kWh/dygn nu är helt rimligt.
Bytt cirkulationspump och shuntmotor sedan förra vintern, även bytt till nya 3-glasfönster så har sänkt kurvan(till 50 från 55 med +2 justering) vilket gett lägre förbrukning nu men ligger ändå högt, ca 125kwh igår (ca 30kwh elspets). Hur mycket mindre drar en ny kraftfullare luft/vatten eller en bergvärmepump? Självklart svårt att säga exakt men på ett ungefär
« Senast ändrad: 12 december 2022, 14:22:20 av perka99 »
« Svar #18 skrivet: 12 december 2022, 16:00:00 »
Tittar man t.ex. på NIBE F2120-16 luftvattenvärmepump så ger den upp till ca 12,5 kW vid -3 °C och alltså då full effekttäckning med ett värmebehov då på 9,5 kW. COP ligger på drygt 3 enligt NIBE's manual så den drar förmodligen drygt 3 kW, kanske 3,2 kW inkl. cirkulationspumpar etc. Man sparar grovt räknat 2 kW jämfört med Ecoair 111 och det blir 48 kWh mindre per dygn. Alltså nu ca 77 kWh/dygn istället för ca 125 kWh/dygn för värmen.
« Senast ändrad: 12 december 2022, 16:02:28 av Josth »
  • Dot gäster: 12737
