Författare Ämne: Uppmätt COP och lovat COP  (läst 2396 gånger)
Utloggad YJB
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 januari 2022, 18:44:27 »
Hej allihopa. Jag har en nyinstallerat IVT Greenline HE E14 där IVT lovar 4.3 som COP
Jag har monterat en effektmätare i elcentralen och har loggat förbrukat och genererat effekt sedan värmepumpen togs i drift den 8 december. COP ligger i genomsnitt på 3.5 ??
Vad tror ni om detta ??
Utloggad jmaja
  • Stad/land: Esbo/Finland
  • Antal inlägg: 41
SV: Uppmätt COP och lovat COP
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2022, 19:25:38 »
COP beror mycket pä Framledningstemperatur och köldbärarvätskatemperatur. Min Bosch 7001i 12 kW/Geo 512 ger ~4,0 vid 47 C ~5 vid 35 C med ~7,5 C grundvatten.
Bosch 7001ilwm 12 kW, grundvattenvärme, 164 m2 1976
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2022, 20:18:58 »
Enligt databladet är COP 4,3 för 0/35 dvs ett golvvärmesystem utan varmvattenberedning. Vid varmvattenberedning är COP lägre, är det sen radiatorer i huset bidrar det också till att sänka COP. Sen spelar köldbärartemperaturen också in.
Är det ett hus med radiatorer och stor varmvattenförbrukning kan 3.5 vara rimligt.
Utloggad Miramithe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2022, 20:56:35 »
Fick du inget beräkningsunderlag innan du installerade pumpen? Där kan det stå vad som är uträknat för ditt hus
Utloggad YJB
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2022, 21:16:05 »
Köldbärare in /ut ligger i genomsnitt på -0,2 / -3,2  Borrhålet är på 213 meter med grundvattennivå på 3 meter. Det ingår ingen varmvattenberedning eftersom bergvärmepumpen matar fastigheten via en kulvert.
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2022, 22:22:00 »
Verkar som maskinen tuffar på rätt hårt mot hålet med tanken på KB-in. Hur stort är huset?
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2022, 13:10:40 »
Vad är det för temperatur på in- och utgående värmebärare när pumpen går?
Räknar man med 210 meter aktivt hål belastas borrhålet med 47 W/m när pumpen går. Blir det kallt och pumpen går större delen av dygnet kommer att det bli ett antal minusgrader på ingående köldbärare. Det försämrar COP med ett par procent per grad.
Jag är lite fundersam över köldbärartemperaturerna. Differensen är bara tre grader. Det ska till en riktig bamse till köldbärarpump för att få så låg differens om det är 40 mm slang i borrhålet. Frågan är vilken effekt man räknade med i broschyrens COP-siffror. Det finns en hänvisning till en standard som är obekant för mig. Fast det är nog troligare att felvisning hos givarna som ger den låga differensen.
