Författare Ämne: Ritning för frikyla och värme (2-rörs) med Skystar kassett  (läst 4276 gånger)
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Har gjort denna skiss, men har lite frågor:
- Behövs bypass uppe vid kassetterna (eller en av dom iaf)?
- Kan man starta CP automatiskt när ngt agg. ska kyla/värma? Hur görs det från 52 ECM?
- Eller sätter man konstantdrift på CP även på kyl/värme-slinga (men då lär bypass behövs)?
- Har jag förstått det rätt att Skystar std 2-vägsventil är bara för effektstyrning?
Har rör går mellan båda kassetterna och ner till CP i källaren.
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
Bara lite nyfiken och har några frågor:
- Jag antar att de röda är CP men jag ser inga backventiler tex vid kollektorn?
- hade du tänkt använda både vägg- och tak-konvektor i samma rum eller är det bara en principskiss?
- vilket styrsystem tänkte du köra med för att reglera (0-10v) fläktarna och ventiler?
- om du skippar värmeväxlare och kör direkt med Brineol antar jag att du har kolla på isolering och ev krav på brandskydd dvs anslutning med kopparrör osv?
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
SV: Ritning för frikyla och värme (2-rörs) med Skystar kassett
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2022, 15:35:38 »
Tack för feedback!
1. Det sitter backventiler på Brine-sidan, bara inte med här på skissen
2. Bara principskiss. Dom sitter på olika våningsplan
3. Den där är väldigt öppen fråga. Jag tänkte köra rumskontroller WMSECM för Skystar, men om den också kan styra CP behöver jag hjälp med
4. Det är vatten som gäller. Men har använt koppar hela vägen ändå, isolerad med vanliga armaflexen.
  • Antal inlägg: 207
Ett par frågor till:
1. varje gång man växlar mellan läge mellan värme och kyla för man väl in en del vatten från radiator-slingan in i köldbärarslingan och tvärt om brine in i radiator-slingan?
2. Om kylslingan ligger på kallvind, är den skyddad mot sönderfrysning?
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2022, 17:16:14 »
1. Eftersom jag kommer köra plattvärmeväxlare som växlar ifrån Brine till vatten så blir det inget sånt spill
2. Den är isolerad med 19mm armaflex och kommer täckas med spån samt ligger nära bjälklaget så räknar med att spillvärmen tar bort all frysrisk.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2022, 17:21:15 »
Jag skulle skippa bypass uppe vid kassetterna, de har ingen funktion i 2-rörsystem.
Jag skulle ha en separat CP för frikylan som pumpar brine till växlaren så kan kan köra den oberoende av om värmepumpens KB-pump går.
Då kan du dessutom stoppa flödet via växlaren när du inte kyler huset.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2022, 17:28:19 »
Ok bra, tack då skippar jag bypass.
Tanken är att köra KB-pumpen i konstant drift som går att sätta i BVP. Slipper jag styra det också.
Har redan 5st CP så känns om jag har nog :)
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2022, 21:07:14 »
Gjorde lite uppdateringar och lade också till styrning.
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2022, 11:57:19 »
Dina VMSECM ska nog styra både magnetventilerna till skystar, 3-vägsventilerna och cirkpumpen för vattnet för kylan samt starta värmepumpens KB-pump.
Du måste ha relän för detta så att de båda kan köra igång detta var för sig och använd utgången för kylventilen.
Utgången för värmeventilen ska även den öppna magnetventiler på kassetterna, men inget annat.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2022, 22:32:10 »
Två frågor:
1. Behöver jag nytt/separat tryckkärl för kalla slingan när jag kör kalla vätskan? Varma så borde ju det från värmesidan bistå.
2. Hur dimensionerar man plattvärmeväxlare? Hittar inget bra ställe. Finns det nyckeltal, typ 6kw kyla = 66kw växlade? För verkar vara rätt stor effekt på växlarna för det lilla formatet dom är i.
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2022, 08:11:32 »
Ja, du behöver ett expansionskärl, inte på brine, men på vattnet brevid växlaren.
Detta vatten blir inneslutet när 3-vägsventilerna växlar mot värme och kommer vara en del av kylslingan när den växlar mot kyla.
Sen har du rätt i att nån tumregel för plattvärmeväxlare vore önskvärt, men jag hittar ingen.
Man kanske kan göra en genom att använda de beräkningsprogram som finns, genom att stoppa in en massa olika driftfall?  dontknow
