Författare Ämne: Fick en helt sjuk idé...  (läst 2500 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 28 mars 2006, 18:59:20 »
Men är det nån som testat att ta luft från dagvattenbrunnarna? Där måste ju finnas hur mycket förvärmd luft som helst, så vintertid måste det ju va en guldgruva, för de med luftpump. Åtminstone på de ställen där dom går ihop med avloppsstammen  ;D ;D Ja jag vet det verkar knasigt, men är det nån som prövat?
mvh humlan.
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 19:01:02 av humlan57 »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Fick en helt sjuk idé...
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2006, 19:28:29 »
Använd forumets sökfunktion så får du se att det finns fler knäppgökar än du.  ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2006, 19:52:04 »
Hittar inget riktigt bra, men det blir väl till att testa själv kanske. Men om nån kan säga, på rak arm, vilken diameter ett rör ev bör ha. Så att luftflödet inte bromsas, menar jag. Fast suger det för mycket, vete fan om jag vågar prova. Risken är väl att man tömmer varenda vattenlås, så det blir skitlukt i varenda kåk i byn  ;D ;D ;D
mvh humlan.
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2006, 19:54:11 »
Det är just vad alla trott skall hända. Dessutom, den luft du tar därifrån kommer antagligen att förpesta tillvaron både för dig och dina grannar. I alla fall om du inte återför luften i ett annat avlopssystem.  ;D ;D ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2006, 20:10:36 »
Hmm  Sc:,h Nu bor ju jag på landet, så det skulle gå att skylla på bönderna  ;D ;D Eller så får jag införskaffa några Wunderbaum, med skogsdoft, så har man löst det problemet  :)
mvh humlan.
