Författare Ämne: Energianvändning  (läst 1483 gånger)
Utloggad karinc
  • Antal inlägg: 10
Energianvändning
« skrivet: 20 januari 2022, 16:47:37 »
En fråga: Drar pumpen lika mycket el oavsett vilken temperatur man har den inställd på eller drar den mindre om man t.ex. har den på 24 grader ist.f. 27? Spontant tänker jag att den drar mindre vid lägre temp (som elelment), å andra sidan fungerar den ju på samma sätt i vilket fall vilket då kanske gör att temperaturen (den man vill få ut i rummet alltså) inte spelar någon roll?
SV: Energianvändning
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2022, 16:55:47 »
I längden är det temperaturen i rummet/inne som avgör energiförbrukningen. Man kan ställa upp temperaturen och värmepumpen styr upp till max för att uppnå den högre innetemperaturen. Man brukar säga att energiförbrukningen ökar eller minskar med 5% per grad inne om man utgår från 20° och sedan höjer eller sänker temperaturen några grader.
Utloggad karinc
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2022, 17:45:09 »
Ok...det var ju synd:) En annan, lika dum, fråga: Om man har dörrar till många rum öppna så den värmer överallt, drar den mer då än om man stänger vissa rum så den värmer mindre yta? Mitt hus är väldigt litet, 73 kvm, och nu är allt öppet för att få värme överallt. När vi körde på el-element stängde vi alla dörrar och värmde aldrig gästrummet/ biblioteket och klädkammaren, just för att spara el. Har varit så skönt nu att inte frysa ihjäl när man går in där... Fast det kanske är smartare att koncentrera värmen till vardagsrummet där vi är mest? Pumpen ska täcka 125 kvm så även om allt är öppet är det ju långt ifrån "maxvidden".
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2022, 18:01:38 »
Det är husets totala uppvärmning som avgör energiförbrukningen så stänger ni till nått rum så blir förbrukningen lägre.
Sedan får man ju välja mellan komfort och energiförbrukning, dvs vad som är viktigast. För många kommer komforten långt före kronor, men det väljer man ju själv.
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2022, 18:03:43 »
Värmepumpen drar mer energi desto större yta/volym den ska värma. Men den drar bara ca en tredjedel så mycket el som en el-radiator så det är bättre att ha innerdörrarna öppna och låta värmepumpen värma än att låta el-radiatorerna värma. Beror mycket på planlösningen i huset hur många rum en värmepump klarar att värma till 20°. Blir oftast svalare i rummen längst bort och man tappar 1-2 grader per dörrpost värmen ska ta sig förbi.
Utloggad karinc
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2022, 18:33:29 »
Ok, tack för svar. Hm...Jag älskar värme; är en riktig fryslort! Har så klart ALLTID fleecetröja osv. När vi eldade dagligen i kaminen eldade vi till ca 26-27 grader (tröja då oxå naturligtvis). Kanske får lov att börja elda igen - ville komma ifrån att vara  TVUNGEN att elda (vi är inte purunga längre och hanteringen är inte helt enkel) och bara ha det som mys, men om pumpen drar mer för att jag vill ha varmt får vi nog börja igen...har verkligen inte råd med elen.
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2022, 18:59:24 »
Oj, lika varmt inne som på högsommaren då! Har ni gratis ved och inte bor i tätort med eldningsförbud är det naturligtvis bra att kunna elda för att få varmt. Men inte mer än vad kaminen tål. Tänk också på att det finns el-värmda filtar etc. som inte drar så mycket el och kan ge värme där man sitter även om man inte eldar. Framåt sommaren får man hoppas det går att teckna rimliga elavtal igen.
  • Dot gäster: 2198
