Författare Ämne: Stor värmepump och lös acctank för att kapa pristoppar, är det möjligt?  (läst 1550 gånger)
Utloggad Kassettband
  • Antal inlägg: 22
Jag hade en diskussion med en kollega om det kunde vara lönsamt att ha en stor värmepump och acctank för att slippa köpa el när den är som dyrast. Ladda på natten och stänga av när priset peakar. Vid en första anblick verkar det ju vara en god idé, men när jag tänkte lite mer blir jag tveksam. Om man till exempel har en vedpanna så är acctanken på flera m3 och man värmer vattnet till upp mot 90 grader, men med en värmepump vill man ju inte upp värst mycket högre än framledningstemperaturen och då är det inte mycket till värmemängd lagrat innan vattnet i tanken är för kallt, i alla fall om man inte har en megatank och golvvärme.
Tänkte att detta har någon här redan räknat på så lika bra att fråga. Stor tank och (för) stor pump, har det några fördelar?
  • Antal inlägg: 5462
Att hålla värmen i tanken så det räcker en hel dag, beror på hur stort hus du har och vilken temp som behövs, det går att ladda en stor tank till hälften då den skiktar sig. 750 L  räcker i  ca 5-6 timmar  inklusive  värme  till huset och laddning till ca 55 C i topp och ca 47 i botten 240 m2. Efter stopp så vilar VP i ca 3 timmar och hålet laddas på md värme. Fodrar lite tänk med rör och el-koppling.
  • Antal inlägg: 22
Lite tänk = Inget man kan beställa från vilken gubbe som helst alltså, utan man måste luska ut mycket själv?
Sen behövs ett bra sätt att styra det hela mot spotpriset, det borde ju finnas färdigt, känns om det borde ploppa upp mängder med sådant nu när alla kan få timpris och fler och fler ska ladda elbilar och elbolagen börjar fakturera för maxeffekt. Annars kan man bara anta att det är dags att köra på mellan 20:00 och framåt så blir det oftast rätt och man kanske kan pausa runt peakarna....
Men en on/off pump på säg 17 kW med tillhörande hål/sjö/slang och en ganska stor arbetstank på nån kubik då alltså?
« Senast ändrad: 20 januari 2022, 16:42:54 av Kassettband »
Min VP är 9 kW och ska du ha en 17 kW så blir det en tank  på 3 m3 och räkna med att VP  går ca 8 timmar och värmer huset samtidigt för att ladda till ca 55 C i topp. blir ca 87 kW i tanken om den dumpas ner till ca 30 C . Annars inga problem att få ihop det med styrning och rör. Allt beroende på huset och kylan ute, hur länge effekten räcker.
