Författare Ämne: Värmeslinga CTC EcoAir 614M  (läst 1652 gånger)
Utloggad charl_6
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 januari 2022, 12:04:34 »
Har en utedel enligt ovan med innedel EcoZenith i360. Har köpt en värmeslinga men fattar inte beskrivningen. CTC säger behörig ska installera men de har inte tid nu och sagt att de kan efterkontrollera sedan. Oavsett kan jag varje fall förlägga kabeln och sedan kan elektriker koppla in den i plinten.
Kan någon guida mig?
Viktiga frågor är hur sladden ska gå från dessa installationspunkt. Ska den ut genom en av gummimuffarna och dras på utsidan ner i baljan sedan vidare i dräneringsröret? Jag fick ju med en dassig beskrivning men den fattar man inte. Fattar heller inte kitet som följde med. Kan skicka en bild på den sen.
/charl
  • Antal inlägg: 5462
SV: Värmeslinga CTC EcoAir 614M
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2022, 12:23:15 »
Rätt tänk, ut genom muffen, några slingar i baljan och ner i dränröret, se till så V-kabeln räcker i röret ner till där frostfritt är.
Utloggad charl_6
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2022, 13:50:10 »
Aha.
Så slingan går alltså då på utsidan ner till tänkt plats? Där alla andra strömmatningar går?
Har du några andra tips hur man kopplar kitet? Fattar inte prylarna som ligger i lådan
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2022, 15:09:33 »
Du får rulla ut den, finns nog en kallända (  gummikabel ) på V-kabeln och den träs in i VP via gummibussningen och skarven kan vara i VP med,( blir skyddad ) sen det med att koppla ihop det, är du inte vän med EL så ta in elektriker. Delarna är plint med säkring och extra jordplint ska sättas dit, samt kopplas in en schema där att få ström. Inkoppling och heter E12. Är det trågvärmare , den verkar finnas ( ska då ligga en kabel i tråget ) annars är den  gemensam för tråg och dränrör.
  • Dot gäster: 6070
