Författare Ämne: Utbyte av Luft/Vatten, synpunkter?  (läst 1612 gånger)
Kippelainen
Kippelainen
« skrivet: 20 januari 2022, 07:06:59 »
Hej på er..
Har haft problem med att värma upp kåken.
Idag sitter en IVT 290 (14kW) i huset som bara trasslar.
Fick en offert på en Thermia Athena 18 total EQ 18kW, huset är på 450kvm (Hela huset värms inte upp.) totalen landade på ca. 150kkr.
Hur ser strömförbrukningen ut mellan dessa pumpar, kommer nya anläggningen dra mer el än den gamla?
Uppsäkring till 25A krävs enligt lev.
Min känsla är att gamla pannan är underdimensionerad för fastigheten, synpunkter?
Tankar kring detta?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Utbyte av Luft/Vatten, synpunkter?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2022, 08:38:14 »
En IVT 290 brukar ju sitta ihop med en värmepump, typ IVT Optima?
Har du nån sån och hur många kW är denna på?
Eller är det denna som är på 14 kW?
On du har en Optima 1400 så drar den ca 4 kW.
Thermia Athena drar motsvarande ca 5,5 kW när den går på max.
Enligt databladen ska båda utedelarna säkras till 16 A, så om du idag klarar dig med 20 A på huvudsäkringarna så kommer du göra det i framtiden med.
Frågan är hur kallt det blir ute där du bor?
Om det kan bli så kallt att värmepumpen stannar och elpatron tar över helt så behöver du säkert 25 A.
Men annars skulle jag behålla den lägre säkringsstorleken.
