Författare Ämne: Val av effekt cirkpump frikyla. Grundfos Magna eller Alpha?  (läst 3756 gånger)
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Står och ska välja cirkpump. Har räknat lite och jag ligger på gränsen på Grundfos Alpha-serien. Kör jag med 0.25L/s så klarar jag mig och ska då få ut ca 5kw kyla med lite marginal.
Ska man låta Alphan gå för fullt eller ska man bita i det sura äpplet och lägga på 6000:- samt ca 30watt i drift och hoppa upp till Magna-serien? Magna klarar ju också minusgrader, det gör inte Alpa. Borde ju inte hamna nere på minus i hålet på sommaren. Ligger på -1.2c nu.
Kommentarer?
ALPHA1 15-80 130, 4.040,00 SEK, klarar 0,25l/s 72kPa 50w vid max effekt
MAGNA3 25-100 11.000 SEK klarar 0,33l/s 80kpa. ca 85w. 89% belastning
MAGNA3 25-80 10.100 SEK klarar 0,33l/s 78kpa ca 82w. 97% belastning
Uppe: SK52. Behöver ca 900l/h, 0,25L/sek) för 3.5kw kyleffekt. Max är 1166L/h (0,32L/s) för 4.5kw kyleffekt.
Markplan: XYZ, 500l/h, 0,14L/s för 2.2kw kyleffekt.
Markplan med 0,25L/sek (500L/s) 2.2kw kyla
8,5m rör 22mm CU = 5 kPa
8x 90gr = 8 kPa
Konvektor 8kPa
TOTALT 21kpa = 2,1m
Uppe med 0,25L/sek (900L/s) 3.5kw kyla
34m rör 22mm CU = 19,7 kPa
14x 90gr = 14
Konvektor 15kPa
TOTALT 49kpa = 4,9m
Uppe med ca 0,32L/sek (1166L/s) 4.5kw kyla
34m rör 22mm CU= 32,2 kPa
14x 90gr = 14
Konvektor 15kPa
TOTALT 61kpa = 6m
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
SV: Val av effekt cirkpump frikyla. Grundfos Magna eller Alpha?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2022, 13:00:17 »
Jag förstår inte riktigt vad som är ditt totala behova av flöde och uppfodringshöjd?
Jag har en Magna3 80kPa i mitt kylssystem. En riktigt fin pump. Stor fördel med den är att den kan gå mot stängt flöde. Om något sådant skulle hända.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2022, 13:21:22 »
Med 0,14 l/s nere och 0,25 l/s uppe med ett tryckfall på 49 kPa, så klarar du dig med en Wilo Yonos Pico 25/1-8 för 3-4 000 kronor.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2022, 15:01:08 »
Jag har ju 49 bara på slingan upp till stora kassetten, sen tillkommer ca 21kPa...?
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2022, 15:02:08 »
Om jag bygger det för 0.25, så blir totala 49+21kPa.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2022, 15:10:22 »
Det är nog inga problem.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2022, 15:18:04 »
Jag antar att de är kopplade parallellt d.v.s. att fläktkonvektorerna inte är kopplat i serie som ett ett-rörsstystem.
Då blir trycket som cirkpumpen ska övervinna 49 kPa, men flödet blir 0,39 l/s.
« Senast ändrad: 20 januari 2022, 15:37:08 av Lexus »
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2022, 15:37:05 »
Det är 17m upp till vinden 22mm CU, ungefär efter 12m sitter T-förgrening 22 CU följ av ca 8m CU22 som leder fram till där den mindre kasseten ska sitta.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2022, 15:45:01 »
Yepp, då åker den med gratis på samma tryckfall.
Det som händer är att cirkpumpen får jobbigare att hålla trycket 49 kPa, då den måste pumpa ytterligare 0,14 l/s.
Har du räknat med tryckfallet på 22-röret då den ska flöda 0,39 l/s? Där borde det vara 28 mm.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2022, 16:06:14 »
Ah toppen, det var bra. Då lär jag inte behöva Magna iaf.
Jag har räknat med 0.25L/s för att kunna köra Skystar 52ECM på låg effekt (eller runtomkring) och få ut ca 3.5kw kyla. 28mm fanns inte en chans att få plats med där jag var tvungen att dra rören.
Kör jag inte den andra konvektorn på mellanplan så tänkte jag att flödet borde kunna öka till takkasseten (0.33l/s bör ge ca.4.5kw kyla)  men att det bara blir så om man stänger en ventil så flödet inte ska upprätthålas på den lilla avstickande kretsen?
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2022, 16:13:55 »
Jag har beställt 1st Alpha3 130 25/80, ska komma till helgen får vi prova.
Ytterligare instrypning hjälpte inte.
