Författare Ämne: Autoterm luftvatten pump  (läst 2467 gånger)
Svaneljung
Svaneljung
« skrivet: 19 januari 2022, 17:28:22 »
Problem!
Värmepumpen går hela tiden, eltillskottet hoppar in, förångaren isar igen
Is runt kondensor, 4 vägs ventil
Spolar bort is med varmvatten, isar igen efter ett dygn
När pumpen är helt avslagen och jag spolar bort is så ser jag i synglaset vätskenivå 1/4 upp..riktigt? Sedan vid uppstart bubblar det hela tiden..känns inte riktigt
Pumpen är nog ca 16-17 år
  • Antal inlägg: 31274
SV: Autoterm luftvatten pump
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2022, 23:00:09 »
Har den nån display med temperaturer?
Skriv upp allihopa i så fall när den gått några minuter efter en manuell avfrostning?
Jag gissar att givaren på förångaren gett upp, det är det vanligaste felet.
Det kan även vara 4-vägsventilen som spökar.
Det ska bubbla i synglaset vid uppstart, bubblorna ska försvinna efter nån minut, är bubblorna kvar i flera minuter så är det nått fel på kyldelen.
