Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hjälp..Stopp flera gånger i timmen!!
Ämne: Hjälp..Stopp flera gånger i timmen!! (läst 6090 gånger)
ralle1
Nybörjare
Antal inlägg: 4
ralle1
28 mars 2006, 17:07:58 »
Hej alla IVT ägare!
Har nyligen skaffat IVT 12:an, hitintills har det fungerat rätt bra, men det har varit rätt så varmt ute kring 0 graden den här veckan och pumpen har stannar fler gånger i timmen och sedan startas upp igen. varje stopp vara ca 5-10 minuter. temperaturen är inställd på manuellt på kring 22-23 och fläkt hastighet på manuellt läge. När det varit kallare har jag inte upptäckt att det har stannat så många gånger i timmen, nån gång per dag har det hänt. sedan låter det som motorn "varvar" när den startar upp igen efter stoppet eller när den är på väg att stanna. Jag har pumpen installerat på husväggen (trähus) och hela väggen brukar vibrera då det hände (ska flytta den till våren på mark-konsoller i stället).Min fråga är det hur ska den fungera? Tacksam för all hjälp jag kan få!!
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
SV: Hjälp..Stopp flera gånger i timmen!!
28 mars 2006, 17:30:11 »
Den stannar o avfrostar kring o gradigt är värst flera gånger i timmen låter mycke 1 gång i timmen är mer normalt detta varierar mycket beroende på luftfuktigheten ute
ralle1
Nybörjare
Antal inlägg: 4
ralle1
28 mars 2006, 18:39:51 »
Tack för ditt svar!
Ska jag kontakta installatören för kolla upp det eller kan det vara så att det är helt norrmalt att den ska bete sig så, då det är rätt fuktigt ute och nollgradig temperatur?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
28 mars 2006, 18:53:54 »
Det kan ju vara så att du inte har något värmebehov. Om det börvärde du ställt in uppnåtts och det inte hjälper att den varvar ned så stannar den. Det tror jag i alla fall.
Blir det kallt p.g.a. stoppen?
Är din uppfattning att den avfrostar?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ralle1
Nybörjare
Antal inlägg: 4
ralle1
28 mars 2006, 19:53:04 »
Jag har kontrollerat temperaturen med en "min och max" termometer och det blir omärkbart kallare hemma under dygnet....typ från 23 grader som högst till 20-21 som lägst..jag har inställt värme pumpen på manuellt läge (sol) 23 grader och fläkt på näst minst hastighet..Jag kan ingenting när det gäller värmepumpar men tack och lov har jag hittat hit av en slump och kan ta del utav kunniga ägare av värmepumpar..
Om den avfrostar när det stannar? så gör det inte varje gång det blir stopp..
Sedan en dum fråga...känner pumpen av temperaturen i huset? och stannar när den har den inställda temp på termostaten?
Hur ska man ställa in pumpen då för bästa optimala drift?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
28 mars 2006, 19:56:17 »
Ställ den i autoläge, det tror jag fungerar bäst, speciellt på våren när solinstrålningen gör att du inte har så stort värmebehov på dagarna.
Huruvida du skall köra med solläge eller ej kan jag inte svara på. Läs manualen
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ralle1
Nybörjare
Antal inlägg: 4
ralle1
28 mars 2006, 20:02:49 »
TACK!!
ska läsa den igen
....men om min tidigare fråga ..är lite trög att fatta ibland
känner pumpen av temperaturen i huset och stannar när den har nåt den för inställda temp på termostaten?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
28 mars 2006, 23:17:08 »
Exakt hur det fungerar vet jag inte, det skiljer lite mellan olika fabrikat, men generellt fungerar det så här.
Ja, den känner rumstempen och justerar uteffekten efter behovet.
Så länge din önskade rumstemperatur inte uppnås så kommer den att öka varvtalet på kompressor och fläktar.
När den uppnått önskad temperatur så håller den samma varvtal på kompressor och fläktar så länge rumstempen ligger på önskat värde.
Blir det för varmt inne så varvar den ner kompressor och fläktar, om det inte räcker så stannar den.
Om du har varmt i huset och det inte räcker att den drar ned kompressor och fläktar på min-varvtal så kommer den att stanna. Vår och höst är detta tämligen vanligt förekommande, själv får jag 27 grader varmt i vardagsrummet denna årstid om solen skiner. Hade jag haft en luftvärmepump så skulle den definitivt ha stannat! (Även om det är -5 grader ute)
Visst är det kul med tekniska prylar
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4594
användare: 3
Jisse
magben02
Pen
