Författare Ämne: Nibe F730 ojämn temperatur  (läst 3358 gånger)
Utloggad dojygo
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 januari 2022, 14:18:21 »
Hej allesammans,
Vi bor i ett nybyggt trävilla 1-plans hus 2021 på 195kvm med golvvärme i betongplatta.
Vi har en Nibe F730 installerad men den hade i princip fabriksinställningar (förutom värmekurva, förskjutning och hastighet på fläkt). De stod på 5, -1 och 70%.
Jag har pratat med VVS som installerade pumpen och de som ställde in ventilationen men båda verkar ha dåligt koll på pumpen så testar jag frågar här på forumet.
Vi har enda sen början egentligen haft problem med temperaturen i huset, så fort det sjunker snabbt på natten (från 0 gradigt till exempelvis -5 minus) så blir det kallt i huset (2 grader under inställt värde och det tar lång tid innan pumpen har arbetat upp till rätt temperatur igen).
Lite info:
All ventilation är max öppen i huset.
Huset ligger i skugga de kallaste månaderna på året (december / januari) sen kommer solen och hjälper till och värma huset.
Jag bor strax utanför Göteborg.
Pumpen har inga problem att komma upp i 120hz när den jobbar.
luftflödet är ungefär 250
Har försökt läsa på mig om pumpen plus läsa en del på detta forum (finns mycket att lära sig :) ). Nu har jag följt optimeringsguiden och försöker ställa in rätt temperatur efter det.
Kallare dagar behöver jag gå så högt värmekurva 5 och förskjutning +3 för att komma upp i 20-21 grader (vilket jag tycker låter mycket)? och då är det ändå kallt i huset när temperaturen sjunker ytterligare (på natten exempelvis).
Om jag tyder guiden rätt så öppna alla ventiler på max och ställa in förskjutningen efter hur varmt det blir och när man uppnått optimal temperatur så sänker man till önskat värde på termostaterna för golvvärmen?  Så just nu har jag alla golvvärmeventiler öppna på max och försöker ställa in förskjutningen men tycker ändå inte det blir bra någon gång (Eftersom temperaturen verkar växla mellan -5 och +5)
Det är även så att jag har ojämn temperatur i huset, i kök\vardagsrum är det svårt att komma över 20 grader och i barnens sovrum.
I mitt sovrum och kontoret så har jag svårt att få ner temperaturen.
Ursäkta en lång text men frågorna är :
- Hur jag kan få pumpen att hänga med bättre vid temperaturändringar?
- Hur får jag pumpen att ge mer värme när det är kallt ute (jag ska väl inte behöva justera förskjutningen hela tiden)?
- Varför tror ni temperaturen inte sjunker i sovrum och kontor även om golvvärmetermostaterna står på (exempelvis 18 grader)?
Mvh
SV: Nibe F730 ojämn temperatur
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2022, 14:50:57 »
Golvvärme är värmetrögt så det kan vara svårt att hänga med om utetemperaturen ändras mycket plötsligt. Har man innegivare ska den inte vara aktiverad utan bara visa temperaturen. Styrning sker med utegivaren vars placering är mycket viktig för bra funktion i värmesystemet. Golvvärmetermostaterna ska stå helt öppna när man provar ändra inställningarna i värmepumpen. Kanske kurva 5 inte räcker utan det krävs kurva 6 eller t.o.m. 7 trots golvvärme? Sedan när temperaturen är jämn kan man aktivera enstaka termostater i t.ex. sovrum. Vad är husets beräknade effektbehov och DUT? Är det fabrikshus eller lösvirkeshus? Har slingorna i golvet blivit rätt instrypta i förhållande till sin längd?
Utloggad dojygo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2022, 15:25:37 »
Tack för svar. Jag kan i menyn se innetemperaturen men lite osäker på om jag har en innegivare eller inte, under info ser man BT50 och vilken temperatur det är. Vilken meny kan jag se om den är aktiverad? Sen har jag rumsgivare till alla rum.
Enligt VVS installatören så skulle värmekurva 5 och -1 i förskjutning räcka för detta huset (med tanke på effektbehov och DUT) men har själv inte kollat vad de värdena är (ska se om jag hittar dem). Slingorna ska vara rätt in instrypta då alla är ställda olika men misstänker att de skulle behöva efter justeras. Har bett VVS om papperna så jag kolla själv.
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2022, 15:37:11 »
Innegivaren aktiveras och avaktiveras i meny 1.9.4. Rumsgivarinställningar. Faktor = 0 betyder att innegivaren inte styr framledningstemperaturen utan bara visar innetemperaturen.
Utloggad dojygo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2022, 15:47:11 »
Ok, Ja den är avvaktiverad = ingen bock
Utloggad dojygo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2022, 21:02:48 »
Dum fråga. Men för att öppna alla termostater till golvslingor så har jag satt golvvärme termostaterna i varje rum på MAX (35 grader). spelar det någon roll om jag manuellt öppnar dem på golvvärmefördelaren, det blir väl samma sak? Jag tänker att varmare dagar vill jag ju inte att den ska ge ut värme när rummen är över 21-22 grader? Samma gäller ju när man eldar i kaminen i vardagsrummet, där vill man väl att den stänger ventilen när man eldar?
Är det:
4.9.2: Autolägesinställning
        Stopp av värme 15-16 grader  // Blir det över detta stängs värmen i pannan av.
ihop med rätt inställt värmekurva och förskjutning som löser det problemet när utetemperaturen börjar stiga (så det inte blir för varmt)?
I vardagsrum (med kamin) och något sovrum så ställer jag ner golvvärme termostaterna?
Då blir det helt onödigt att ha golvvärme termostater i alla rum :)
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2022, 21:17:14 »
Ja man kan också ta av ställdonen till rumstermostaterna på golvvärmefördelaren men man bör då märka upp dem så man vilken som ska sitta var. Blir det för varmt inne så är det värmekurvan och/eller förskjutningen man ska minska. Meny 4.9.2. är för att den inte längre ska skicka ut någon värme när det är sommar ute. Vill man elda i kaminen är det kanske bra att tillfälligt ställa ner förskjutningen på värmekurvan dagen innan så det inte blir för varmt. I ett modernt välisolerat hus gör en brasa att det snabbt blir väldigt varmt till skillnad mot om man bor i ett gammalt torp.
  • Dot gäster: 2335
