Författare Ämne: Lågtryck löst + högtryck löst  (läst 6698 gånger)
  • Antal inlägg: 5455
SV: Lågtryck löst + högtryck löst
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2022, 15:31:25 »
Här mera el
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2022, 00:35:26 »
Den där bilden är från en Nibe.
Men relä 3 startar inte kompressorn, den slår till när man trycker på on-knappen.
Det är för att man ska kunna återstarta kompressorn med strömbrytaren efter HP eller MS löst ut (om motorskyddet är i autoreset läget).
Så länge K68 är dragen och har spänning så håller den sig själv, men både HP och MS kopplar ur spänningen som håller detta relä.
Relä 9 styr mjukstarten och är den som startar/stoppar kompressorn.
« Senast ändrad: 23 januari 2022, 00:37:24 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2022, 00:54:09 »
Det borde inte ha något att göra med mjukstarten.
Det blir så om värmepumpen slutar kalla på kompressor och stänger av KB-pumpen, men kompressorn får fortfarande spänning. Styrreläet till mjukstarten eller mjukstartens två bypassreläer bränner fast samtidigt. Lite intressant haveri som händer ibland.
« Senast ändrad: 23 januari 2022, 00:57:52 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2022, 09:00:38 »
Tänkte inte så långt. Självklart måste köldbärarpumpen gå när kompressorn går för att det ska fungera normalt.
Liffa (PeterLindfors)
« Svar #19 skrivet: 20 oktober 2023, 21:25:50 »
Är säker på att tekniker vet vad han gör,  det vi är lite nyfikna på är vilket kretskort som orsaka detta, dels är vi nyfikna och dels kan det hjälpa andra om de får liknande symptom.
Det kan rädda en annan stackars ägare som slipper få en skuren kompressor, för det händer om kompressor går konstant. Den isar sönder
Du har ju några kretskort/moduler på maskinen.
Du har ju
kontaktor
Styrkort
Mjukstart
Motorskydd.
Jag har markerat ringar på bilden.
Gul, blå och röd,   vilket relä område?
Bilden längst ner visar också när en mjukstart gav upp. Och kompressor gick konstant.
Oj, ursäkta sent svar. Det var styrkortet i mitten inringat i gult som jag bytte ut och därefter fungerade allt som vanligt igen.
