Författare Ämne: Extra cirulations pumpar nödvändiga?  (läst 2218 gånger)
Utloggad Elutte
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 18 januari 2022, 20:26:13 »
Hej instalerat en ivt geo512c för 1 år sedan. Tidigare var det vedpanna och sitter det 2 st cirkpumpar på vardera sida om kåken. Instalatören påstod att dessa 2 pumpar inte behövs, dom hävdade att c pumpen i vp var så pass stark att den skulle klara hela huset själv. Så prövade att stänga av dom 2 extra pumparna men tyckte att det vart kalare på elementen och tog längre tid att värma upp. Så dom fick vara kvar och på men i eftertankte nu är om dom verkligen behövs ändå? Kan det vara så att dom avstänga blir ett flödes stopp? Skall jag montera bort dom helt? Eller kan det vara bra att ha kvar dom och påslagna?.
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
SV: Extra cirulations pumpar nödvändiga?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2022, 20:31:04 »
En anstängd cirkpump stryper flödet något,men blir inte stopp
Utloggad Elutte
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2022, 20:42:08 »
Okej som jag trodde men frågan är om detatryper flödet tillräkligt mycket för att påvärma värmen
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2022, 22:05:14 »
Jepp det gör dom, eftersom du har två separata bitar så kan det bli lite dåligt flöde om dom stjäl flödet från varandra, så prova med att ha dom lägsta effekt, lika med den som sitter i VP kan du sälla ner något snäpp, hoppas att den i VP inte är frekvenzstyrd, alla cirkpumpar bör gå konstant, att tänka på är om det sitter termostater på raddarna och dom stänger helt så kommer pumpar att gå mot stopp. Dm kommer då att gå i tomme och bli heta, tillochmed koka, det måste vara ett minflöde för dom, så dom kyls av.
  • Antal inlägg: 31296
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2022, 10:43:44 »
Jag skulle inte köra dessa pumpar om det inte finns en bypass vid värmepumpen.
1. När värmepumpen gör varmvatten så blir det totalstopp och då kommer dessa 2 pumpar inte kylas.
2. I sommarläget så ställer värmepumpen växelentilen mot VVB och stoppar flödet i radiatorerna, så glömmer man bort att stoppa dessa 2 då, så går de helt säkert sönder.
