Författare Ämne: Lyfco PF030-KHRLW-H Temp sensor.  (läst 3903 gånger)
Utloggad Fwog
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 januari 2022, 15:07:47 »
Hej.
Desperat jakt efter hjälp.
Har köpt ett hus, där sitter en 2 år gammal Lyfco Luft/vatten värmepump.
Den började krångla i November och har sen dess försökt få hjälp av outl1 som tidigare ägare köpte den av.
Fick idag reda på att dom inte tänker hjälpa mig då det inte är jag som köpt den, så om jag inte kan få hjälp någon annanstans så är den i stort sett skrot för att dom inte kan skaffa fram 2 temperatursensorer.
Hade lokala firman hemma och felsökte, kom fram till att omgivningstemperatursensorn och ”avfrostnings”sensorn är dåliga.
Han provade med några sensorer han hade från Nibe osv osv. Men ingen visade rätt värde.
Är det någon har som har en aning om vilken typ av sensorer dom använder sig av i Lyfco?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Lyfco PF030-KHRLW-H Temp sensor.
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2022, 15:26:36 »
Vad menar dom med att det inte är du som köpt den och inte tänker hjälpa till med något, J-A skitsnack från deras sida. Klart dom ska bistå med info om din VP. 2 år vad står om garanti och då har det ingen betydelse vem som har köpt.  Prata inte med deras kundtjänst utan se till att få tag i någon som har mandat att säga något. vet inte riktigt hur det är med Lyfco, men alla andra har uppgifter på värden på givare. Ställer dom inte upp så kanske det finns någon på forumet som vet. Troligtvis är det samma sort som sitter i alla deras VP.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2022, 16:31:12 »
Na om det är inom garantitiden så ska de hjälpa till men har den gått ut så gäller reklamationsrätten bara den första köparen.
https://lawline.se/answers/reklamation-vid-andrahandskop
Attt ta reda på vilken sorts givare det är borde inte var så svårt för en elektriker
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Fwog
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2022, 17:03:11 »
Blev lika förvånad jag, helt otroligt.
Den sensorn jag hade fanns i deras webbshop, men slut i lager och han kunde inte ta in en eller ta reda på vad det var för typ.
Hade det vart jag som hade köpt den däremot så hade dom enligt han vart tvungna att göra det.
Men det är det inte och då struntade dom helt enkelt i det.
Är som han under dig skrev tydligen.
Får se om jag kan få tag i tidigare ägare och ta det den vägen i värsta fall.
Utloggad Fwog
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2022, 17:04:51 »
Den omgivningssensorn hade tyvärr toppen gått av och försvunnit på, så vet inte hur lätt det är att få reda på vad det är för typ då?
”Avfrostningssensorn” sitter där fortfarande så det kanske går att kolla upp? 🤷‍♂️
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2022, 19:50:53 »
Så länge du kan läsa ut värdena i en display så kan du sätta en potentiometer. Vrid på den till olika tydliga temperaturer. T ex 40, 20, 0 , -20 -40. Koppla loss den vid varje inställning och mät resistansen.
Sen kan du se vad t ex Elektrokit.se erbjuder. Se datablad på givarna de säljer och jämför mot dina värden.
Skriv gärna på forumet vad du kommer fram till.
Utloggad Fwog
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2022, 17:40:31 »
Nu har jag lyckats få hem och mäta den ena sensorn.
Nu är jag ingen expert på multimeter och mäta.
Men fick 150k Ohm när jag hade multimetern på ”200k Ohm” inställningen. Då var det i ca 0 grader. Sen gick den ner till typ 60k vid 35-40grader. Är långt mellan där jag kan läsa av till sensorn så blir tyvärr lite ca siffror.
Nån som vet vart man kan hitta sensorer inom det spektrumet?
Mvh
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2022, 21:13:34 »
Hinner inte googla klart, men verkade vara mellan NTC 50K och NTC 100K.
Hittade inget datablad på rariteterna där emellan. Så sett vore det ologiskt att det skulle vara något där emellan.
100k matchar vid 36 grader. 50k Tror jag matchade vid 0 grader, var några minuter sedan så minns inte exakt.
Elektrokit verkade inte ha bra termostorutbud alls längre.
Bläddra på elfa och se om du hittar något.
Vad de heter är resistans vid 25 grader, så det värdet kan vara bra att läsa ut och ha till hands när man letar. Mindes fel, borde rekommenderat dig 25 grader istället för 20 i förra inlägget.
Utloggad BSOD
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2022, 20:21:14 »
Ntc motstånd finns bl.a. https://www.conrad.se/o/ntc-motstand-termistor-0241510
Normalt anges de i 25C. Dvs ett ntc motstånd med benämningen 4700 har 4700 ohm vis 25C.
Svårigheten ligger i att hitta rätt som du redan upptäkt. Om givaren är dålig är det väl svårt att mäta givarens motstånd? Det är ju motståndet som är fel, eller tänker jag fel?
Borde det inte vara bättre att ansluta en vridpotetiometer till värmepumpens anslutning för givaren och försökte se på displayen vilken temp som en viss inställning på poten ger? (Om man kan läsa av givarna temp på displayen), och därefter försöka hitta rätt motstånd?)
Binnbergarn
Binnbergarn
« Svar #9 skrivet: 27 november 2023, 10:34:38 »
Tänkte jag kunde dela med mig av mina fynd. Hittade den Kinesiska tillverkaren(Shenzhen power world new energy technology co ltd.) av Lyfcos pumpar tror även dem gör dem nyare. Enligt dem ska pf030 ha en termistor på 50k. Har beställt en av dem som tar några veckor att få men även beställt en annan motsvarande NTC 50k som kommer inom någon vecka som ska testas. Uppdaterar om det lyckas
