Författare Ämne: För hög värme på ecodan (EHST20C-YM9A)  (läst 1321 gånger)
Oscar Janson
Oscar Janson
« skrivet: 18 januari 2022, 09:27:03 »
Har en Mitsubishi Ecodan (HST20C-YM9A) installerad i huset och har fått problem med att den "trycker" ut för hög värme i huset.
Den är kopplad så att jag har vattenburen golvvärme i nedervåningen och radiatorer på övervåningen. Pumpen styr även varmvattnet.
Allt började när vi fick en felkod (L9) med ett filter som satt igen. Filtret åtgärdades av en servicepartner och samtidigt kopplades fjärrkontrollen (givaren) in. Innan har den enbart gått på värmekurva.
Nu två veckor senare ger pumpen konstant 25-26 grader inomhus och jag har haft servicepartner här igen för en vecka sedan som inte hittar något fel i inställningarna. Har haft givaren på 10 grader nu i fyra dagar nu men fortfarande samma temperatur inne i huset.
Finns det någon som upplevt liknande situation? eller i alla fall har en idé om vad som kan vara problemet?
SV: För hög värme på ecodan (EHST20C-YM9A)
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2022, 10:55:25 »
Kan vara någon liten dip-switch som ska ställas om till rumsgivare om man har det och det inte blev gjort(?) Försök hitta någon som kan Mitsubishi ordentligt på djupet.
Oscar Janson
Oscar Janson
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2022, 22:33:45 »
Tack för svar. Dip-switchen är satt på on för remoten vid installationen. Allt verkar vara i sin ordning gällande kopplingar och inställningar därför är det så konstigt att den trycker ut såpass mycket värme i huset. Som du säger så får jag nog kontakta någon som kan Mitsubishi i detalj.
