Författare Ämne: Transportskydd  (läst 1559 gånger)
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
Transportskydd
« skrivet: 17 januari 2022, 22:17:55 »
Jag har en ME Hero ca 4år gammal. Upptäckte nu idag att det samlas löv på utedelens baksida. Det sitter ett galler där av metall och ett i plast. Behövs de där eller är de enbart transportskydd som installatören borde plockat bort ?
/M
SV: Transportskydd
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2022, 22:25:04 »
Vi tar alltid bort dom, risk för att skräp och snö/is samlas på dessa.
Ta bort 2 skruvar på locket och lyft upp den sidan och lyft bort skydden .
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Transportskydd
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2022, 22:30:04 »
Tack för svaret TS Comfort. Kan inte heller se att de fyller någon funktion när den väl är installerad. Har sett att det bildats is på de dessutom nu när det var kallt här under jul/nyår. Försökte ta bort de tidigare idag men fick avbryta då gallren inte ville släppa i toppen. Ska släppa skruvarna imorgon och även rensa/blåsa rent med tryckluft från fläktsidan om det är möjligt
SV: Transportskydd
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2022, 22:32:24 »
Går att klippa i ovankant men bäst och enkelt att bara lyfta locket och lyfta bort dom.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Transportskydd
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2022, 22:35:16 »
Sitter det en skruv på vardera sida eller två på en sida och sedan viker man upp locket mot andra ? Minns inte hur det ser ut o orkar inte gå ut o titta hur det ser ut ikväll
SV: Transportskydd
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2022, 22:36:48 »
2 skruvar på samma sida, spelar ingen roll om du väljer höger eller vänster sida
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Transportskydd
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2022, 22:40:26 »
Ok, då är jag med. Får bli morgondagens jobb
SV: Transportskydd
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2022, 22:44:49 »
Ja det tar ca 30 sekunder  ^-^
