Författare Ämne: IVT GREENLINE C9 + REGO 600. Hur kan jag beräkna förbrukning och total drifttid?  (läst 5827 gånger)
Utloggad Kassettband
  • Antal inlägg: 22
Det finns siffror i loggen på "Tillskott varmvatten" och "Tillskott Värme", dvs hur stor del av tillskott som gått till vatten och värme. Samma sak på pumpens förbrukning. Kan man "nolla" dessa siffror på något sätt? Vore ju intressant att se hur det fördelar sig på en sommarmånad eller vintermånad tänker jag. Det som står där nu är väl antagligen sen installation, och det har bott allt från 2 till 7 personer i huset sedan dess.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Det var en nyhet för mig. Jag trodde det var inkopplingen av elpatronen som startade tillskottsräknaren men jag har varit brydd över hur det var ordnat tekniskt. Att börja mäta när tillskottstimern börjar räkna låter betydligt enklare programmeringstekniskt. Antar att det fungerar likadant vid urkoppling, att den måste räkna ner till noll innan den slutar räkna tid.
Rätt av dig Roland.  tummenupp
Tillskottsräknaren börjar räkna när el-patron aktiveras, och inte när ramptiden börjar räkna.
  • Dot gäster: 4512
