Författare Ämne: Slå av eltillskottet  (läst 1471 gånger)
Rk
Rk
« skrivet: 17 januari 2022, 19:24:25 »
Kör en underdimensionerad jordvärmepump på vårt dragiga hus och fick förstås en rejäl elräkning nu i december. Isolera är förstås idealet, men utifrån nuläget har vi stängt av eltillskottet och eldar i våra kaminer för att dra mindre.
Enligt somliga (som här: https://www.elinstallatoren.se/2021/04/ar-trott-pa-forstasigpaares-rad-att-stanga-av-elpatronen/) är det inte nödvändigtvis smart.
Häromdagen gick pumpen med el när det var -2 ute. Det känns inte rimligt.
Min fråga: är det ett dumt drag att stänga av eltillskottet?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Slå av eltillskottet
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2022, 20:38:16 »
Jag har ju stängt av min elpatron, men man måste ju hålla koll på grejerna då.
Borran i mitt hus blir nog aldrig överbelastad, har haft 0 C in vid enstaka tillfällen, men oftast runt +2 C in.
Nån avfrostning blir det ju inte med jord eller bergvärme.
Det handlar snarare om hur kallt inne man tål i mitt fall, jag brukar slå på elpatron när jag reser bort eller när innetemp börjar sjunka så mycket att familjen klagar.  :)
Men man kan ju kommentera artikeln lite, håller med till viss del för luft/vatten värmepump, där kan man nog aldrig slå av elpatron.
Värmen behövs som sagt för avfrostningen så så elpatronen ska nog vara aktiv på en sån.
« Senast ändrad: 17 januari 2022, 20:44:01 av Carl N »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2022, 10:32:55 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76170.msg789437#msg789437
När min pump gått 2-3 veckor i sträck utan att stanna sjunker köldbärartemperaturen till runt minus 3 grader ut och runt 0 grader in. Det är dock mycket sällsynt att pumpen måste gå så lång tid i sträck. Det kanske har hänt 3-5 ggr under 20 år.
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
