Författare Ämne: Nibe 310p jordfeilvern slår ut  (läst 4510 gånger)
Utloggad babaloui
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 17 januari 2022, 14:00:02 »
Hei,
Jeg har en Nibe 310p fra 2004.
Her om kvelden begynnte den plutselig å slå ut jordfeilvernet på sikringen i sikringskapet.
Dette skjer hver gang jeg prøver å slå den på.
Samme skjer om jeg prøver kjøre den i modus for bare reservekolbe.
Har også teste og koble fra vifte og kompressor etter tips fra tekniker, men dette ga fortsatt samme feilen.
Forøvrig ser jeg det er svart på toppen av 12v rele på relekortet, men det har vært sånn så lenge jeg kan huske. Tekniker sa også at det var veldig vanelig.
Noen som har tips om andre ting som kan testes?
Legger også ved noen bilder av selve enheten om det er til noe hjelp.
Mvh
Robert
SV: Nibe 310p jordfeilvern slår ut
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2022, 14:12:14 »
Hej! Bra att du provat koppla bort olika delar som det skulle kunna vara fel på. Har du även provat att koppla bort kompressorvärmaren? Kanske har el-patronen blivit dålig? En elektriker kan göra isolationsmätning.
Utloggad babaloui
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2022, 14:31:04 »
Ja, hvis det er denne tilkoblingen på relekortet så har jeg testet og koble fra den:
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2022, 14:39:39 »
Det där är kompressorns anslutning nr 1-3. Kompressorvärmaren sitter nertill på kompressorn och matas med ström från samma anslutning som fläkten på manövervredet. Bild på kompressorvärmaren finns på: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-310p-9kw-cu-089350/kompressorvarmare-nibe-310.html
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2022, 15:04:58 »
Om den löser vid reservläget så borde inte kompressorn behöva kopplas ur.
Testa koppla ur fläkttransformatorn, cirkulationspumpen (24+25).
Utloggad babaloui
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2022, 15:07:43 »
Er det den som er koblet på 26-28 på relekort?
Har så få fall testet å koble den fra.
Utloggad babaloui
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2022, 15:11:19 »
Den slå fortsatt ut når jeg kobler fra 24+25.
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2022, 15:15:00 »
Då kanske det är fel på el-patronen? Sc:,h Har din 310P suttit i huset från början och fungerat som den ska eller har du köpt den begagnad och håller på att koppla in den?
Utloggad babaloui
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2022, 15:20:52 »
Kan du vise hvor jeg kobler ut el-patronen?
Den har stått i huset siden det ble bygget i 2004. Jeg tok over huset i 2016.
Aldri vært noe feil på den så vidt jeg vet.
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2022, 15:34:09 »
Har du manualen? Ser att din har dubbla el-patroner, 6+3 kW och en annan på 4,5 kW vilket ger 13,5 kW totalt om elnätet är 3×400 V. Enklast att koppla ur el-patronerna är att bryta spänningen till spolen på kontaktor 10, 67 och 69. Anslutning A1 eller A2 kopplas bort. Då kan inte el-patronerna få någon spänning varken i normal-läge eller reserv-läge. Kontaktorerna sitter längst upp i el-panelen.
« Senast ändrad: 17 januari 2022, 15:36:10 av Josth »
Utloggad babaloui
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2022, 16:06:20 »
Nei, den har jeg ikke desverre. Så litt usikker hva jeg skal koble ut  :o
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2022, 16:12:32 »
Här är den svenska manualen till årsmodell 2004: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11440/611800-2.pdf
På kontaktorerna 10, 67 och 69 sitter anslutningarna A1 och A2 på framsidan av kontaktorerna. Längst upp i el-panelen.
Utloggad babaloui
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2022, 17:45:50 »
Takk for manual og alle tips så langt.
Ser det har vært varmgang på noen av kablene.
Ser nå hvor A1 og A2 er, men skjønner ikke helt hvilke andre kabler som skal kobles fra.
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2022, 10:33:10 »
Räcker att antingen A1 eller A2 tas bort på varje kontaktor så kan el-patronen inte kopplas in. Ser att din bara har 2 kontaktorer men har en andra el-patron på 4,5 kW som dock saknar kabeln till den så den kan inte kopplas in. Lite konstigt Sc:,h
Varmgång kan vara farligt. Det måste man undersöka i detalj om ledningen eller kabelskon har skadats. Kan vara fel på kontaktorn så man behöver mäta upp resistansen genom den när den är dragen men det bör en elektriker göra. Går också att köpa en ny kontaktor men det har ersatts av en annan typ utan kabelskor så det är en del arbete vid byte: https://jsenergi.no/nibe-reservedeler-og-tilbehor/nibe-avtrekksluft/fighter-310p-9kw-cu-089350/010-kontaktor-fjaertilkobling.html
« Senast ändrad: 18 januari 2022, 10:36:02 av Josth »
Utloggad babaloui
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2022, 12:18:50 »
Jordfeilvernet slår ut når A1 er koblet fra på begge relene.
  • Dot gäster: 2248
