Författare Ämne: Effektprovlem ES awh9  (läst 3541 gånger)
Utloggad torparnorpan
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 16 januari 2022, 21:45:17 »
Har en 4 år gammal ES AWh9 som fått lite trubbel. Har inga felkoder, pumpen går exakt som vanligt både innedel och utedel. Den avisar som den ska (är visserligen bara -5-till +5 ute nu så det kan vara annat då det blir riktigt kallt. Problemet är att den inte verkar värma vattnet. Den verkar ligga bara runt 27-28grader även nu när det är runt nollan ute.
Känner jag på gasrören när den går är ena röret hett som fan, det andra svalt. Manometern på utedelen visar mellan 250-400psi beroende på när i cykeln den är.Det finns vatten i systemet.
Ska komma en tekniker nån dag här i veckan men jag tänkte kolla om det finns något jag kan kolla direkt själv.
Vad skulle effekten bli om det saknas gas(läckage alltså) ? Skulle ena gasröret bli hett ändå?
Ska jag vara ärlig har den känts som om den tappat effekt med åren, vilket skulle stämma med gasläckage men som sagt..vet ej om det kan vara det.
  • Antal inlägg: 30
SV: Effektprovlem ES awh9
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2022, 05:49:56 »
Ska tillägga att den också bara verkar gå på lägsta fläkthastighet, även fast den jobbar mot högre inställd temp.
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2022, 11:16:42 »
Mer info:
Har mätt lite data för att se vad som kan vara fel. Har satt en bit frystejp på rören och sedan mätt mitt på tejpen med laserpistol.
Temp ute: -4gr
Hetgastemp: 57gr
Vätskeretur: 25gr
Inställd(önskad) temp: 45gr
Vatten ut från VP: 26gr
Vatten in till VP: 25 gr
Kompressorfart: 1 (av 3)
Temp utedel: 25gr
Hastighet cirkulationspump innedel: 1 (av 3)
Kan ni göra några kloka inlägg på vad som skulle kunna vara problemet? Försökte köra kyla igår om 4vägaren kärvar, men det va för kallt för att köra kylmode.
Ska stänga av den och köra flera mätningar efter jobbet för att se hur den arbetar då
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2022, 13:23:09 »
Låter som köldmedieläckage.
Gasrör brukar bli tämligen varma vid läckage.
D
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2022, 21:39:28 »
Gjorde tre mätningar till efter att pumpen vart avslagen, se bild.
Väntar på kylteknikern men vill ju veta och testa vad jag kan så länge...
Såg att kompressorn gick på effekt 3 för en stund sedan... men fortfarande ingen värme  ???
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2022, 20:37:40 »
Visade sig av någon anledning vara slut på gas ... Ska vara 1570gr... Teknikern kunde suga ut 550gr...
Fyllde upp nitrogen, trycksatte 11bar, inte nåt läckage vare sig på tryckmätaren eller med läcksökaren dontknow
Fyllde upp allt igen och fungerade perfekt....fortfarande inga läckor vid testning. Fattar ingenting men vet ju i alla fall att det inte.är något annat fel.
Höll 47-49gr där runt 0gradigt.... Nu är det minus 20 och då dalar hubefdekten såklart, får se vad som händer nu när tempen går upp igen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2022, 22:06:28 »
Så efter första kontrollen så gick pumpen fint nån vecka tills det blev kallt, sedan kom den aldrig tillbaka i temp.Teknikern hit igen, felsöker med sniffer och mer noggrann felsökning. Fann en y-fördelning på rören i utedelen som hade en läcka. Lödde om den,fyllde,sniffade utan anmärkning. Nu funkar den igen och hoppas en håller denna gång.
Ville bara återkoppla på problemet och förhoppningsvis lösningen.
