Författare Ämne: Nibe vvm s320 ny meny "energilogg"  (läst 3360 gånger)
AugustPetersen
AugustPetersen
« skrivet: 16 januari 2022, 21:01:53 »
Efter en uppdatering dök det upp en ny meny på min värmepump, se bifogad bild.
Kan man lita på dessa siffror? När man tittar flera månader tillbaks så tycker jag siffrorna inte ser ut att stämma.
https://photos.app.goo.gl/S2Vj7DreVn9Pr6zk8
/ August
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe vvm s320 ny meny "energilogg"
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2022, 21:20:15 »
COP = 3.71 låter fantastiskt bra på en luft/vatten värmepump i Januari, möjligen i södra Skåne eller liknande kan detta vara möjligt.
Jag skulle tro att det är nån siffra uppskattad i denna beräkning.
« Senast ändrad: 16 januari 2022, 21:22:52 av Carl N »
AugustPetersen
AugustPetersen
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2022, 22:05:00 »
Västkusten, och januari har varit rätt mild så kanske inte omöjligt? F2120-8 värmepump glömde jag skriva. Tänker bara att det är lite konstigt att lägga till en sådan meny med exakta värden om dom bara är uppskattade? Utan ett förtydligande i så fall.
Utloggad Jonas.Munding
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2022, 14:18:51 »
Jag tycker att siffrorna för tillförd el verkar stämma när jag jämför med de elräkningar jag fått sedan energiloggen dykt upp i menyn.
Huruvida siffran för tillverkad värme stämmer eller inte är ju inte så lätt att veta precis.
AugustPetersen
AugustPetersen
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2022, 08:04:47 »
Nibes support svarar:
"It is a mix of measured values and estimations, you can’t treat it as real values.
It is meant to give you an idea of the produced and consumed energy and what is using most of your energy.
Regarding the old values that you think looks strange; there was a problem with the collection of data in a previous software and those data can’t be changed (they are saved in the history)."
Efter uppdateringen i december skall datainsamlingen stämma.
