Författare Ämne: Themia Diplomat TWS 10  (läst 1528 gånger)
anderskar
anderskar
« skrivet: 16 januari 2022, 17:46:51 »
Jag har en Diplomat som varnar för lågtryck löst.
Hade hit en reperatör som kom fram till att kompressor gasen har läckt ut, eller nån ventil som är paj till kompressorn. Kompressorn "sög ur sig" eller nåt och hamnade under 0,5 bar tror jag de va.
Kan detta va ett rimligt fel och vad kostar en sån här reperation normalt?
Har nån koll på hur mycket gasen skulle kosta om man behöver byta ut all? Gasen är R407C
Har inte fått nåt pris än. Men vill ha lite koll innan jag får de :)
  • Antal inlägg: 31295
SV: Themia Diplomat TWS 10
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2022, 17:57:02 »
Låter precis som ett rimligt antagande.
Antingen en gasläcka eller så är expansionsventilen trasig.
Kostnaden beror på vad som är fel, men hur gammal är din värmepump?
Är den äldre än 6 år?
Det ingår en 6 årig trygghetsförsäkring som tillsammans med hemförsäkringen ska täcka dina kostnader?
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2022, 17:58:27 »
KB dålig fart  och dåligt med gas löser LP , vad det kostar ,???  det ska läcksökas , ev vacumsugning för att se om vacumet håller kvar, gör det inte det,  så är det en läcka. ev lagning ( kan vara vad som helst )  och fylla ny soppa ( ca 1100kr kilot ) Men bra att ta tempen på den för att få info om kyldelens kondition. och det kan vilken kylgubbe som helst göra
anderskar
anderskar
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2022, 18:08:03 »
Pumpen är tillverkad 2005. När den är installerad vet jag inte. Men 2005-2006 skulle jag gissa.
Han nämnde att de va dyrt och svårt att få fram de kylmedlet pga att de medlet fasas ut.
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2022, 21:17:04 »
OK, jag ska inte måla fan på väggen men det händer att gamla värmepumpar som repas snart går sönder igen.
Fundera på att byta ut den, men om du får nuvarande repad för ett OK pris så har du tid att fundera över vad du ska ha när den går sönder nästa gång.
