Författare Ämne: Räddad av loggningsprogrammet  (läst 836 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« skrivet: 16 januari 2022, 12:23:02 »
Än en gång räddades jag av det enkla loggningsprogram som jag köpte av Rickard 2010. Inget märktes varken på värmen inomhus eller varmvattnet och VPn gick till synes som den skulle. Men på temperaturkurvorna kunde jag se avvikelser från det normala som jag tolkade som att växelventilen börjar kärva.
Efter en timmes jobb med att plocka bort ventilen, plocka isär, göra rent och smörja upp den samt montera tillbaks den så räknar jag med att ventilen skall fungera ett par år till innan operationen behöver göras om igen. För nu börjar jag bli van vid att växelventilen behöver smörjas upp vartannat år.
Efter 20 års drift har jag bara behövt kalla på en IVT-tekniker en gång och det var när åskan slog ut alla kretskorten. Alla andra problem har jag dels upptäckt i tid innan VPn stannat och dels lyckats fixa till själv.
Tack vare loggningsprogrammet.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Dot gäster: 1312
