Författare Ämne: Hur justera in en endast svagt bågformad värmekurva som inte går att knäcka?  (läst 2643 gånger)
Utloggad McPearson
  • Antal inlägg: 18
Hej på er.
God fortsättning på 2022!
Vi har en relativt ny Bosch Compress 7000i med inomhusenhet AWE 13kW luft/vatten värmepump som kör mot konvektorfläktar.
DVUT värdet baserat på temperaturen 1981-2010 i Nässjöområdet är under 1 dygn -16,2 grader. Jag har ställt in värdet -20 grader.
Denna maskinen har ingen värmekurva som man kan knäcka runt -5° -> 0° -> +5°. Det är endast en icke ändringsbar svagt bågformad värmekurva som man har att leka med.
Man kan parallellförskjuta kurvan upp och ner via rumsgivaroffset -10 upp till +10 eller öka eller minska rumsteperaturen som det står i manualen, samt ändra lutningen på kurvan via att höja eller sänka framledningstemperaturen samt även sätta en övre begränsning på kurvan.
Men jag undrar om någon vet hur man gör för att rätt justera in värmekurvan så att det blir lagom temperatur runt den förädiska 0:an när det inte går att knäcka kurvan?
Hur är gången i justeringsrutinen med en kurva helt utan knäckmöjlighet?
Jag har kopplat bort CR10:an (innetermostaten) helt och nu hittat kurvan någotsånär rätt men innetempen blir fel runt ca -5° -> 0° -> +5°. Den hoppar upp och ner 3°-4°.
Vilket värde på rumsgivarpåverkan (när CR10:an är inkopplad) är lagom att sätta? Värdet är mellan 1-10.
Tack på förhand för din hjälp!
//McPearson
« Senast ändrad: 15 januari 2022, 22:11:21 av McPearson »
  • Antal inlägg: 5462
Inte säker men du måste nog in i servicemenyn för att kunna knäcka kurvan , där finns nog mer möjligheter att ställa in, hur man kommer dit vet jag inte. Men finns säkert på forumet dom som et.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Värmeförlusterna är linjär med deltaT ute/inne, så det finns ingen anledning att knäcka vid nollan.
Har du enbart fläktkonvektorer, så är deras värmeavgivning linjär med deltaT utetemperatur/värmebärare d.v.s. du ska en linjär "värmekurva".
Det är en rumsgivare kopplad till värmepumpen du behöver, då den fixar en eventuellt felaktigt designad värmekurva. Den justerar även de gånger utetemperaturen gått från -10° till ±0°, då börvärdet på framledningen inte kompenserar den kyla som blivit lagrad i väggarna. Den justerar solinstrålning och kyliga vindar, som också påverkar rumstemperaturen. Den justerar framledningen vid fester med många varma personer i villan.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31279
Min gamla Nibe 1215 har ingen knäckning av kurvan, jag kör med rumsgivarpåverkan 4 och detta funkar helt OK.
Jag minns att innan jag hade rumsgivaren kunde det bli lite kyligt inne vid 0-an ute.
