Författare Ämne: IVT C11 slår av sig utan larm  (läst 1085 gånger)
Utloggad Fagervik
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 15 januari 2022, 15:56:05 »
Vår bergvärmepump IVT C11 slår av sig själv utan larm och utan att säkringen eller jordfelsbrytaren på elcentralen går. Bryter man strömmen på elcentralen en längre stund så kan jag få igång pumpen igen.
Frågor:
Finns det en automatsäkring på bergvärmepumpen?
Kan den slå av sig självt utan att bergvärmepumpen larmar?
Kan bergvärmepumpen starta utan att ev automatsäkring på pumpen behöver nollställas?
Tack alla på förhand.
Mvh Emil
Bergvärme 200 m borrhål
IVT Greenline HE E11, installerad 2010
Värmekurva 22/60
Trävilla byggd 1932, boyta 146 kvm och biyta 43 kvm
SV: IVT C11 slår av sig utan larm
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2022, 16:25:16 »
Det finns säkert automatsäkringar på pumpen MEN en automatsäkring kan inte återställa sig själv. Motorskydd kan däremot återställa sig själv men då enbart om den är ställd i läge automatisk återställning.
Om styrdatorn anser att det inte behövs någon värme startar inte VP.
Utloggad Fagervik
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2022, 17:41:09 »
Automatsäkring i bergvärmepumpen kan vi nog utesluta eftersom jag kan få igång systemet igen utan återställning/fix med själva bergvärmepumpen.
Bergvärmepumpen slår alltså av sig i sin helhet så som om den vore helt strömlös. Den är helt "svart". Detta sker utan att säkringen gått på huvudcentralen.
Värmekurva 22/60
  • Dot gäster: 1149
