Det behövs lite mer information. Var i landet ligger huset? Vad är det för drifttid på kompressor och elpatron? In- och utgående köldbärartemperatur när pumpen går?
Man brukar säga att en frånluftsmodul till en bergvärmepump motsvarar ca 30 m borrhål. Sammanlagt skulle det då bli ca 175 m som passar med en runt 9-10 kW värmepump. Då räcker det även till garaget om det byggs välisolerat.
Borde det inte vara mer än 30 meter, men tanke på att villan är 224 m². Under vintern kan det utvinnas minst 16°-17° ur frånluften, vilket ger en kyleffekt på minst 1,5 kW om man bortser från det kondenserad fukt tillför. Räknar man med 10° som medel för resten av året, så gör det 0,95 kW d.v.s. totalt 10 700 kWh/år. Kom ihåg, att då är inte energin från fuktutfällningen medräknad.För en 9 kW värmepump som har en kyleffekt på 6,5 kW, bör då borrhålet kunna kapas med minst 30% av projekterat aktivt borrdjup. Återvunnen energi är då 47% av den totala värmeenergin tillfört värmepumpens förångare, räknat på att värmepumpen är i drift 3 500 h/år.
Ok, du menar en luft-vatten värmeväxlare ? Vilka säljer sådana, ska kolla pris mot att borra ett till hål. Tänkte också att om man kan ha kvar den nuvarande 7 kW BVP så kanske man kan docka den med en liten frånluftsvärmepump.
Gäller ditt exempel också användandet av en frånluftsmodul dvs luft- vatten värmeväxlare ? Har du använt data från någon speciell modell ?
Ligger i Sundsvall. Driftider från 19/11 - 15/1 är VP=1062h och ELtill=48h .Just nu KBIn=+0,6 / KBUt visar 1 grad mer så det är givaren eller nåt mätningsfel. Tror inte att dom mixat givaranslutningarna i alla fall. Kan också nämna att VBIn=38 och VBUt=45.
Om inte det är möjligt har jag funderat på om det är vettigt att installera en frånlufts VP och docka den med den nuvarande BVP via tank. Har mekanisk ventilation redan så det blir inte mycket jobb med lufttrummor i så fall. Tacksam att höra synpunkter och erfarenheter, om det finns. Mvh Kent
Jag har en Nibe F1215-7 som sköter om enbart värmen, senare när huset blir mera klart kommer en Nibe F640P stå för ventilationen samt främst varmvattnet och i viss mån värme. På sommaren kommer BV vara avstängt och borran får återhämta sig.
Kommer du köra mot gemensam arbetstank eller kopplar du ihop parallellt eller nåt annat sätt ?
