Författare Ämne: pumpen låter mycket mer nu efter 8 månader  (läst 5569 gånger)
Utloggad greenline
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 mars 2006, 07:51:54 »
hej,
när min ivt greenline ht+ instalerades i förra hösten lät det nästan inget alls(typ som en frys max)
men nu låter den betydligt mer och på kvällen/natten hör man denfrån sovrummet på övervåningen snett ovanför tvättstugan där den står, vad ska jag göra? vad är det som har hänt med min pump? Hur tysta är era pumpar? Låter dom mer än ett frysskåp?
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 10:36:47 av greenline »
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: pumpen låter mycket mer nu efter 8 månader
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2006, 08:28:29 »
Svårt att svara på men nog låter den mer än min frys som knappast hörs överhuvudtaget. Har VPn under köket och det hörs när den brummar igång. Står man i pannrumet så hörs nog hårddisken från pannrums PCn mer  :D
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
  • Antal inlägg: 36131
  • Karma +57/-50
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2006, 08:43:55 »
Oftast är det stomljud från rören man hör mellan våningsplan och genom väggar.
Prova hålla med handen på de rör som kommer ur värmepumpen, kanske kan du på så sätt avgöra vilket rör som är boven.
Det kan även vara något rör som med tiden börjat ligga an lite mot själva skåpet, invändigt. Kolla och försök åtgärda.
Om det är själva kompressorn som låter högre kan det vara läge för ett samtal till installatören, men det betvivlar jag.
Lycka till.
/Rickard
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2006, 09:30:37 »
Nu har ju "sign "greenline" en IVT med scroll och jag har ingen erfarenhet hur den låter.
Däremot kolven som Nibe har. Jag kan nästan lyssna mig till vilket totalt deltaT pumpen jobbar med för tillfället. Den är helt klart ljudligare vid hårda driftförhållanden.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2006, 17:06:22 »
Min pump som driftsattes i höstas, har ökat lite i ljudnivå. Men inte speciellt mycket.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
  • Antal inlägg: 2067
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2006, 19:05:39 »
Bytte ju modul i höstas. Den nya Copeland-scrollen var tystare än den gamla (som iofs var väldigt tyst). Den nya hade en annan ljudkaraktär dock, ett "ringande" ljud som kanske skulle kunna höras genom golvet.
Men vi vistas oftast rakt ovanför vp, som då är 3-4 meter ifrån oss. Och har aldrig kunnat höra vp, inte ens när det är knäpptyst (=ungarna sover). Inte ens om frontplåten är demonterad, vilket den varit sedan i höstas.
« Senast ändrad: 29 mars 2006, 10:10:02 av drjukebox »
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 107
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2006, 09:56:03 »
Kolla även att fronplåten sitter i läge. Ibland märker jag att min frontplåt vibrerar och dp brummarv det märkbart kraftigare. Ett litet tryck på rätt ställe får den att gå tystare. Min frontlåt är fö ett h..vete att få dit.
/A
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
  • Antal inlägg: 9908
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2006, 10:04:40 »
Hade problem med högre ljudnivå för några månader sedan. Det visade sig att expansionskärlet på köldbärarledningen inte var ordentligt fäst och vibrerade. Det märkliga var att det märktes knappast när jag stod nere vid pumpen och försökte hitta problemet. Det hördes däremot tydligt från radiatorn i sovrummet.
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2006, 11:37:45 »
/A
Verkar vara väldigt noga att man får dit fronten i exakt rätt läge för annars vivbrerar min oxå
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2006, 16:45:26 »
Jag har hört för läänge sen att det fanns en extra ljudhuv att köpa, som ställdes "över" kompressorn.
Men dom flesta gångerna är det resonansljud från kompressor eller rör inne i maskinen.
Eller t.o.m rörledningar längre från pumpen. Det kan va idé att känna vid varje svep (upphängning). Man känner eller hör om det är nåt sånt som orsakar ljud.
Bättre att dom är lösa o fina än hårt dragna. Jag har lite gummi runt nåt rör.. gammal innerslang till cykeldäck ellet nåt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 138
  • Glad VP-amatör
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2006, 20:15:18 »
Bra ide' Bertil!
Ska nog gå över alla mina uppghängningar och se om man kan hitta några oljudskällor Thumbsup
NIBE F370
Liten villa på 65m² betong platta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad gkarnfalt
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2006, 22:18:45 »
Jag satte vanlig O-fönstertätningslist längs kanterna på frontplåten (på IVTn och inte på plåten iofs) för att plåten inte skulle vibrera.  Blev klart tystare tycker jag, kanske ljudisolerar listerna en aning med.  Viss nackdel i att plåten blir aningen svårare att sätta dit, då den fjädrar mot listerna.    Ibland har jag högre resonansljud, men en liten knuff eller tryck på höljet brukar tysta det "ge den en liten spark emellanåt :-)"   / Göran
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #12 skrivet: 30 mars 2006, 22:43:31 »
Nån har misshandlat min front  ;) där behövs en distans på ena sidan annars låter det nåt hemskt... där brukar det va en gammal bordskniv som är lite böjd  :o
Luska runt både i maskinen och bland rören... även dom på kalla sidan kan va misstänkta!
