Författare Ämne: Ingen aning vad jag bör välja  (läst 1543 gånger)
SimonHermansson
SimonHermansson
« skrivet: 14 januari 2022, 18:14:44 »
Hej. Nu sitter jag i en relativt kall kåk i Braås utanför Växjö. Behöver en luftvärmepump. Har fått offert på ett par stycken, men vet inte hur mycket värme jag behöver. Huset är i två plan, det går två trappor upp, en i varje ände av huset. Det är min mors hus, jag känner inte till hur det är isolerat. Det enda jag har som referens är att jag de senaste dygnen bott här och enbart använt brasan att värma med. Jag är inte en person som måste ha 21 grader inomhus, brukar inte klaga vid 18-19.
Jag hade redan beställt Toshiba Daisaikai 35 av Polarpumpen, men de strulade till det och efter flera veckor fick jag reda på att jag var tvungen att välja en av följande två isället. Syns då den var prisvärd. Skillnaden mellan de två är rätt stor, speciellt gällande pris, 5000 skillnad
1. Daikin SX35-R , https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-sxr35-2929
2. Mitsubishi SUMO RW35 https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-sumo-rw35-7963
Brasan på fotot går jämt här, just nu som enda värmekälla. 2 grader utomhus, runt 16 i rummen närmast brasan och på övervåningen. Tvättstugan och hallen på första plan är kalla som fan men vad gör man där mer än 10 minuter åt gången :)
Foto på kaminen https://imgur.com/a/W8FWAuY
Tack för tankar kring detta!
Simon
SV: Ingen aning vad jag bör välja
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2022, 18:48:07 »
Tänk på att inte elda kraftigare än vad kaminen tål! Brukar finnas uppgift hur mycket den klarar. Kan bli för alltför varm annars.
När är huset byggt? Är det tilläggsisolerat? Hur stort är det? Är det många små rum och innerdörrar eller är det ett öppet landskap i huset? Nuvarande värmesystem förutom kaminen?
Växjö har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -15° så det måste värmesystemet klara och ge 20° inne.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2022, 20:43:58 »
sumon fungerar nog i ditt fall
