Författare Ämne: Nibe f750 varmvatten  (läst 2053 gånger)
Tommy12
Tommy12
« skrivet: 14 januari 2022, 15:59:21 »
Jag har en F750 från 2015 som ibland får spel. Efter ett bad går av naturliga skäl temperaturen ned i varmvattenberedaren. Det konstiga är att det ibland kan ta upp till ett dygn innan varmvattnet kommer tillbaks. Spelar ingen roll om man slår på lyx , vilket ofta ger en snabb återvärmning av vattnet. Någon som har tips på vad som kan orsaka detta. Samma saker händer oavsett temperatur ute eller annat som kunde förklara. Är lite irriterande att det ofta funkar men ibland verkar det inte vilja sig oavsett lyx eller eco mode.
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe f750 varmvatten
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2022, 16:08:33 »
Kanske den är inställd så att el-tillsats bara är tillåten om det t.ex. är -4° eller kallare men nu är ett par plusgrader?
Tommy12
Tommy12
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2022, 17:40:44 »
Har uppdaterat firmware så får vi se. Men någon inställning känns det inte som det är i och med att felet kommer lite oavsett temperatur ute
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2022, 17:43:30 »
Om filtertiden är lång så kan utetemperaturen och medeltemperaturen vara väldigt olika och det kan vara svårt att upptäcka.
Tommy12
Tommy12
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2022, 17:52:04 »
Filtertid?
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2022, 18:04:28 »
Att medeltemperaturen beräknas under t.ex. 24 timmar. Vissa har inställt så den beräknas bara på senaste 3 timmar men jag tror 24 timmar är default.
Tommy12
Tommy12
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2022, 18:18:38 »
Men om jag väljer tillfällig lyx ska väl elpatron kicka igång
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2022, 18:34:43 »
Det borde vara så att el-patronen alltid kopplas in vid tillfällig lyx om det behövs men det står inget om det i installationsmanualen tyvärr.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2022, 04:58:06 »
Varmvattenproduktion Lyx
Varmvatten produceras först med kompressor. Är
stopptemp högre än kompressorns driftområde
kopplas elpatron in för att höja tempen till stoppvärdet.
Varmvatten produceras med kompressor tills 58 °C nås
på BT3 eller att 59 °C nås på BT12 och därefter med  elpatron.
Varmvattenbehov uppstår när:
1 tempen understiger starttemp  BT6.
Varmvattenbehov upphör när:
2 tempen överstiger stopptemp BT6
Tommy12
Tommy12
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2022, 10:17:49 »
Tack för svar. Har som sagt uppdaterat firmware, gjort rent alla filter och ökat på normal fläkt till 67%. Luftflöde ligger på strax över 180. Vi får väl se om det kan bli bättre...
