Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe f750 varmvatten
Ämne: Nibe f750 varmvatten (läst 1334 gånger)
Tommy12
Gäst
Tommy12
14 januari 2022, 15:59:21 »
Jag har en F750 från 2015 som ibland får spel. Efter ett bad går av naturliga skäl temperaturen ned i varmvattenberedaren. Det konstiga är att det ibland kan ta upp till ett dygn innan varmvattnet kommer tillbaks. Spelar ingen roll om man slår på lyx , vilket ofta ger en snabb återvärmning av vattnet. Någon som har tips på vad som kan orsaka detta. Samma saker händer oavsett temperatur ute eller annat som kunde förklara. Är lite irriterande att det ofta funkar men ibland verkar det inte vilja sig oavsett lyx eller eco mode.
Tack på förhand
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10445
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe f750 varmvatten
Svar #1 skrivet:
14 januari 2022, 16:08:33 »
Kanske den är inställd så att el-tillsats bara är tillåten om det t.ex. är -4° eller kallare men nu är ett par plusgrader?
Tommy12
Gäst
Tommy12
Svar #2 skrivet:
14 januari 2022, 17:40:44 »
Har uppdaterat firmware så får vi se. Men någon inställning känns det inte som det är i och med att felet kommer lite oavsett temperatur ute
Josth
Antal inlägg: 10445
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
14 januari 2022, 17:43:30 »
Om filtertiden är lång så kan utetemperaturen och medeltemperaturen vara väldigt olika och det kan vara svårt att upptäcka.
Tommy12
Gäst
Tommy12
Svar #4 skrivet:
14 januari 2022, 17:52:04 »
Filtertid?
Josth
Antal inlägg: 10445
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
14 januari 2022, 18:04:28 »
Att medeltemperaturen beräknas under t.ex. 24 timmar. Vissa har inställt så den beräknas bara på senaste 3 timmar men jag tror 24 timmar är default.
Tommy12
Gäst
Tommy12
Svar #6 skrivet:
14 januari 2022, 18:18:38 »
Men om jag väljer tillfällig lyx ska väl elpatron kicka igång
Josth
Antal inlägg: 10445
Karma +4/-2
Josth
Svar #7 skrivet:
14 januari 2022, 18:34:43 »
Det borde vara så att el-patronen alltid kopplas in vid tillfällig lyx om det behövs men det står inget om det i installationsmanualen tyvärr.
DonPablo
License to chill
Antal inlägg: 2810
Karma +2/-1
Kyltekniker
DonPablo
Svar #8 skrivet:
15 januari 2022, 04:58:06 »
Varmvattenproduktion Lyx
Varmvatten produceras först med kompressor. Är
stopptemp högre än kompressorns driftområde
kopplas elpatron in för att höja tempen till stoppvärdet.
Varmvatten produceras med kompressor tills 58 °C nås
på BT3 eller att 59 °C nås på BT12 och därefter med elpatron.
Varmvattenbehov uppstår när:
1 tempen understiger starttemp BT6.
Varmvattenbehov upphör när:
2 tempen överstiger stopptemp BT6
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Tommy12
Gäst
Tommy12
Svar #9 skrivet:
15 januari 2022, 10:17:49 »
Tack för svar. Har som sagt uppdaterat firmware, gjort rent alla filter och ökat på normal fläkt till 67%. Luftflöde ligger på strax över 180. Vi får väl se om det kan bli bättre...
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 809
användare: 3
Josth
Rickard
BiggerDigger
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
