Författare Ämne: Köpa Electrolux Well H5 EXN12C58HW?  (läst 5614 gånger)
Utloggad wiklundh
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 8
  • Nibe 310P
« skrivet: 14 januari 2022, 15:32:31 »
Hej.
Kikar efter värmepump till mitt garage på 37kvm.
Bara 95mm isolering i väggar och 145mm i tak.
Vill inte lägga för mycket pengar då den är för garaget, men är det någon som har erfarenhet av Electrolux Well H5 värmepump EXN12C58HW som Elgiganten säljer på rea nu för 7990kr?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Köpa Electrolux Well H5 EXN12C58HW?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2022, 20:41:31 »
teoretiskt är den alldeles för stor
men i verklighet kanske den fungerar
se till att få minst 5-års garanti
Utloggad wiklundh
  • Antal inlägg: 8
  • Nibe 310P
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2022, 16:36:24 »
Vad skulle funka bättre i storlek i mitt garage?
Jag vill ju ändå ha runt 2kW effekt när det är -25C ute.
Hade tänkt att ha 10 grader i garaget.
Har även kollat Panasonic om man skulle gå upp lite i pengar.
Någon modell där som skulle passa bra på garaget?
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2022, 17:20:10 »
Karlstad har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -18,9° så några -25° måste vara extremt sällsynt och kortvarigt om det ens förekommer. Har lika mycket isolering i mitt garage på 35 kvm och oisolerad men väldränerad betongplatta. Nuvarande LLVP börjar bli gammal och när jag byter skall jag lägga pengar på en modell som är steglöst inställbar mellan 10° och 30°. Då kan man välja exakt den lagom temperatur för underhållsvärme som man vill ha. Om man har lägsta temperaturen på 8°-10° så kräver det mycket värmeeffekt för att snabbt få upp temperaturen. Inte optimalt för en värmepump att plötsligt gå på max varje gång man ska greja om man är i garaget ganska ofta. Bättre med en lagom underhållstemperatur som man kan arbeta i tycker jag.
