Författare Ämne: IVT 490 Kondens säkring går  (läst 3579 gånger)
Utloggad Ant
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 januari 2022, 11:23:49 »
Halloj!
Äntligen dags att ta del av VPF och hoppas kunna få ta del av eran expertis
Häromdan gick huvudsäkring som löstes ut av vår IVT 490. För ett par år sedan hade vi samma problem och då hade slangen täppt igen. Så tänkte att samma borde göra susen och rensade slangen, var mycket slam vid avloppet men inte så farligt i själva slangen som sådan.
Efter det verkade allt fungerade bra ett par dagar tills säkringen gick igen. Öppnar upp luckan och märkte då att det bildas kondens (1) som droppar (2) där det blir fuktigt och antagligen skapar elfel
Sett lite kondens vid förångaren (3) med. I plastkärlets kant fanns vatten (4) som jag torkat bort. Hade innan dess rensat slangen (5). Var inte så jättefarligt men var en del slam vid avloppet och lite i vattenskålen, så kanske därför det samlats vatten. där uppe (4) med?
Trodde att det skulle ha löst problemet att rensa slangen och torka vattnet från plastbehållaren. Men märker nu att det fortsätter kondensera på rätt bra från 1 och vatten droppar ner till 2 igen över en dag.
Någon som har några tips på vad eventuella andra orsaker? Eller något mer jag skulle behöva rensa/städa/torka? Det droppar på som det ska från spillvattenkoppen
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 14 januari 2022, 11:35:07 av Ant »
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: IVT 490 Kondens säkring går
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2022, 12:12:44 »
Hur såg du sambandet av att huvudsäkringen gick och fukta i VP-n?
Temperaturen på expansionsventilen ”1” ligger normalt på 0-2 grader då kompressorn går, så där är inte problemet. Mera kondens då de duschats då stiger ju fuktigheten i frånluften.
Är avluftskanalen isolerad som den skall vara? Är den inte det så kan det bildas kondens som rinner neråt som på bilden ”3”. Kan bildas sprickor i plastkåpan "4" under förångaren som skall samla upp vattnet som då läcker ut har själv råkat ut för detta, tätade med silikon.
« Senast ändrad: 14 januari 2022, 12:43:12 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Ant
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2022, 13:18:54 »
Hej o tack för svar
Efter huvudsäkringen gick drog jag på allt igen utom VP. Hade en tanke att det kanske var den. Har haft elfel med utebelysning innan men den huvudbrytaren var inte påverkad. När jag sen drog på el till VP då slocknade allt igen nästan omgående. Så slängde ett öga på slangarna, såg att vi slarvat med underhåll där och rensade. Höll tummarna att det var allt som behövdes men som nämnt när elen slockna andra gången skruva jag loss kåporna och såg fukten vid 2, där det även finns sladdar som går igenom så utgick från att det borde vara rotorsaken.
Torkade upp det som nästa började likna en liten pöl. Kunde inte sova, gick tillbaks hittade mer fukt vid 4. Torkade, och till slut gick jag o la mig. Hoppades att det skulle behållt sig torrt nu imorse men märkte efter par timmar att den vattenpölen vid 2 började ansamla sig igen pga kondensen. 4 ser torrt ut fortfarande så kanske det har hjälpt just där att slangen flödar bra.Men eftersom 1 fortsätter att kondensera och droppa vatten till 2 verkar jag inte ha löst problemet helt. Känns som en tidsfråga om jag inte gör något mer att pölen växer och sladdarna löser ut säkring.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2022, 15:16:38 »
Borde finnas även en jordfelsbrytare i din anläggning eller? Finns det jordfelsbrytare hade den löst innan huvudsäkringen gick, om det skulle vara fukta som ställer till det.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad Ant
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2022, 18:28:52 »
Ja det stämmer ju faktiskt, har två jordfelsbrytare det var den ena som löste på den raden vp finns. Har svårt att tro att det skulle vara något  än fukten som letar sig runt där eller vad tänker du?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2022, 20:03:14 »
Det låter mest troligt att det är fukten som ställt till det om jordfelsbrytaren löser. Har du kollat i kopplingsutrymmet så inte fukt tagit sig in där kraftkortet sitter. Slangen som syns på bilden går ner till kopplingsutrymmet och fukta kan följa slagen på utsidan ner i de utrymmet och ställa till det. Slangen är till för att ventilera kopplingsutrymmet.
En annan orsak kan vara att värmepatronen håller på att ge upp, kan orsaka att jordfelsbrytaren löser när den vill spetsa med el.
« Senast ändrad: 14 januari 2022, 20:06:42 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2022, 20:16:24 »
Inget ovanligt på dessa, se till att få dit en plast som skyddar mot att fukt/väta kan rinna ner på korten,  sen om det är fukt  så kan man ta bort kortet  och torka det i ugnen i ca 2 timmer i 40 -50 C och brukar fungera eller med en hårtork på lite avstånd i 20 min på alla sidor.
Utloggad Hnaseri
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2024, 22:17:18 »
Har exakt samma problem och undrar om du fick reda på orsaken till kondensen
Utloggad Ant
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2024, 23:07:37 »
Den där sladden vid #2 hamnade i pölen, tog loss den och tejpade upp den så den gick uppe istället och vidare. Vid #3 är inte isolerat överallt (skruvarna o annat). Kalla temperaturen där tror jag droppade (syntes lite "vattenspår") o slängde på silvertejp även där. Inte haft felet sen dess måste varit kombinationen av vattensamlingen precis på sladden. Sett andras bilder att sladden inte alls tar samma väg.
