Författare Ämne: Bergvärme och radiatorer och golvärme på samma slinga  (läst 1679 gånger)
Utloggad fpow
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 14 januari 2022, 09:24:38 »
Hoppas någon med lite kunskap kan hjälpa mig här.
jag har en vermepump (Nicbe f1245-6)
Jag har radiatorer som är en blandning av gamla som är kvar sedan det var en oljepanna och nyare i lite olika rum 7 stycken radiatorer varav en i garaget som är avstängd samt ett golv med golvärme, på samma slinga (är två stigare och två returer som inte är reglerbara ut från pumpen)
Värmegolvet är i hallen innan för huvudantren som ligger under klinkers, det blir väldigt varmt om man inte stryper den och jag har stryp det med termostaten, men när jag läser forumen så rekomnderas att inte strypa med termostat... men hur reglerar jag flödet här utan att ställa in det med termostaten eller är det ok att styra med den?
Tack för all hjälp
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bergvärme och radiatorer och golvärme på samma slinga
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2022, 11:24:08 »
Ser att det är den där knepiga Uponor grejen, har sett den förut.
Den går tyvärr bara att strypa in fast på ena slingan, den längre slingan (ska det vara) är helt ostrypt och har ingen justeringsventil.
Den som kontruerat denna grej har inte riktigt tänk, tyvärr.
Så då återstår att strypa på termostaten, det finns ingen annan lösning.
Utloggad fpow
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2022, 13:17:33 »
Tack för svaret då är det bara leva med det med andra ord....
