Författare Ämne: Okänslig termostat ger ojämn temperatur  (läst 5559 gånger)
Johan Fors
Johan Fors
« skrivet: 14 januari 2022, 07:59:52 »
Min fjärrkontroll verkar ha en okänslig termostat då aggregatet går på och av utan att hålla en jämn temperatur. Ibland för varmt och ibland för kallt. Vad kan jag göra åt det? Batterierna är ok.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Okänslig termostat ger ojämn temperatur
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2022, 09:43:28 »
vad har du för modell då?
Johan Fors
Johan Fors
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2022, 07:54:32 »
Det är en EXH09HL1W1
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2022, 15:50:50 »
finns ingen termostat i fjärrkontrollen på den modellen
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2022, 09:35:57 »
Vår och höst så har de flesta maskiner en period när den lägsta möjliga uteffekten ger mer värme än vad huset behöver.
Det kan resultera i rätt frekventa start och stopp på maskinen.
För att motverka allt för täta start och stopp så kan nog vissa tillverkare köra med en lite större tempdiff mellan frånslag och tillslag för att skona maskinen och för att de boende inte skall störas så mycket av de där start och stoppsekvenserna.
Andra orsaker kan vara en otät vägg-genomföring som påverkar tempgivarna i innedelen, och det kan skilja beroende på om luften ute är varm, kall, om det blåser eller inte blåser - o.s.v.
Det kan självklart också vara nåt fel på maskinen, men det är nog rätt liten risk för det.
