Författare Ämne: Placering av utedel. Är jag knäpp?  (läst 5398 gånger)
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 13 januari 2022, 22:01:29 »
Jag är i färd med ev skaffa mig en LLVP för att komplettera min FLVP och även för att få lite AC på sommaren då det blir väldigt varmt. Är endast i spån-stadiet nu och har egentligen inte bestämt något alls. Jag kommer troligtvis skapa nya trådar för att få hjälp med vilken pump jag ska välja och sedan var jag ska planera innerdelen, men just denna tråd handlar om placering av utedelen.
Då jag har altan på båda kortsidorna av huset och framsidan är ut med vägen, så vill jag väldigt gärna ha utedelen på "baksidan" där den syns minst och låter minst. Det enklaste är kanske att gjuta en platta och ställa den på ett markstativ längs huset. Men jag vill veta om det skulle gå att göra en lite mer "exotisk"-lösning genom att ställa utedelen bakom garaget istället. Det skulle dock innebära att jag måste dra rör/slangar till huset. Min fråga är helt enkelt om det går att dra dessa slangar i luften mellan garaget och huset, eller kanske till och med gräva ner dem i marken så de inte syns? Hur långa rör kan man ha osv?
Bifogar en bild där jag (ursäkta mina paint-skills) visar var innerdelen i så fall skulle sitta (i trappan precis innanför väggen) och var jag skulle vilja ha utedelen. Dvs bakom garaget precis under fönstret.
Är jag helt knäpp eller skulle det gå? Eller blir det bara krångligt och onödigt dyrt?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Placering av utedel. Är jag knäpp?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2022, 07:26:15 »
Vill du "bli av med den" kanske du kan sätta den rakt ovanför innedelen mellan fönstren på övervåningen.
Kräver ju någon form av lyft eller ställning, men väl där behöver du ju inte bekymra dig som mycket.
Om de fönsterna är sovrumsfönster kanske du skall fundera på en annan placering.
En luftvärmepump skall helst inte sitta på en sovrumsvägg.
Det går som regel dra 15-25 meter rör beroende på fabrikat, gas måste fyllas om det blir längre än 10-15 meter beroende på fabrikat.
Ofta kostar det mellan 300 och 500 meter extra/meter rör om det blir mer än 4 eller 5 meter lite beroende på vem du köper av.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2022, 09:57:02 »
Inget är omöjligt
både att gräva ner eller hänga i bärlina fungerar
15m rör brukar vara max på en konsumentpump med R32 beror på antal böjar oxå man vill inte att gasen skall tappa hastighet.
de är förfyllda med gas för mellan 7-12m beroende på fabrikat.
krångligt definitivt, kulvert eller luftledning
bygger du en rejäl överliggare mellan uthus och huvudbyggnad kommer det inte se så fult/konstigt ut.
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2022, 11:53:14 »
Borde inte garaget ha en egen LLVP? Men det kanske inte står uppvärmt?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2022, 15:54:13 »
Kulvert eller hängande fungerar båda, jag skulle inte välja kulvert då den ska vara frostfri så rören inte blir klämda ifall det står vatten däri.  Gäller bara att hitta en installatör som vill göra detta. Och därefter ta kostnaden.
Frågan är varför du helt sonika inte sätter den på stativ under innerdelen ser inte ut på bilden att vara någon gångväg förbi där ändå. Enkelt och smidigt, bara att göra plattan typ 55x100cm.
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2022, 13:40:23 »
Garaget är en gammal carport som byggts om till garage/förråd. Det är inte isolerat men det finns el. Kan vara aktuellt att värma upp garaget med en egen pump längre fram.
Vårt sovrum är fönstren man ser längst bort på övervåningen. De fönster du pratar om är allrum och badrum. Sedan tror jag det kommer se väldigt fult ut med en stor grej sitta uppe på fasaden. Jag tror jag heller ställer den på marken i så fall.
Inget är omöjligt
Det enklaste skulle ju i så fall vara att hänga i bärlina. Ett annat skulle ju vara att man bygger ett plank med dörr mellan garage och huvudbyggnad och drar rören på det planket. Det klart snyggaste skulle ju helt klart vara att gräva ner rören. Finns några nackdelar med det förutom att det kan vara svårt att hitta en firma som vill göra en sån installation? Jag tänker käle/frost osv. Det hade ju vart absolut snyggast. Vad gäller längden så tror jag inte det blir så långt. Drar man den från garaget till fasaden är det kanske 4-5m "raka spåret". Sedan är det kanske 4m till upp på fasaden till där innerdelen skulle sitta. Om man sätter den i bärlina så blir det ju längre. Men säg kanske ~12m i så fall.
Det är en BRA fråga och det är givetvis den enklaste och billigaste lösningen. Svaret är att jag gillar iden om att "gömma" utedelen bakom garaget helt enkelt. Men den enklaste lösningen skulle givetvis vara att man ställer den på stativ precis under där innerdelen troligtvis kommer att sitta. Det är dock en gång med plattor som går runt hela huset som jag i så fall skulle behöva flytta på.
Närmast huset är det grus som hålls inne av en "trästock" och sedan är det plattor utanför. I så fall skulle man flytta stocken och kanske gjuta en betongplatta där och sedan ställa utedelen med stativ där. Jag tänker en betongplatta med grus runtom och sedan trästockar som "ramar in" kanske inte blir så tokigt. Men ska jag ha den där så vill jag nog försöka bygga något litet "hus" till den så man inte åbäket står där rakt upp och ner. Om någon har erfarenhet av att bygga nått sånt så får ni gärna dela med er :)
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2022, 13:31:25 »
Jag skulle nog också kika på att ställa utedelen på stativ under innedelen.
Min "platta" är inte så komplicerad.
Grävde precis så att jag fick dit 80mm markisolering, sedan lite stenmjöl, och några vanliga, släta trädgårdsplattor.
Det kan vara ett enkelt och funktionellt alternativ kanske?
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
