Författare Ämne: F750 Lågtryckslarm och Expansionskärl?  (läst 2126 gånger)
Utloggad mats10
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 13 januari 2022, 18:43:50 »
Hej.
Har fått några lågtryckslarm senaste månaderna, när det blev kallare ute. Tog hit en  Nibeservicetekniker men han hittade inga större fel förutom att han rekommenderade en luftkanalsrengöring och inställning av frånluftsventilerna, (Jag har varit dum nog och pillat på dom själv vid städning), detta är beställt till nästa vecka.
Han ville även byta expansionskärlet då det blev tryckfall när han spolade mycket varmvatten (Detta är inte gjort ännu).
Efter att ha läst lite här kollade jag expansionskärlet själv. Där var inget lufttryck alls och det kom heller inget vatten när jag tryckte på ventilen. Har nu laddat med 0,5 bar enligt instruktion som jag hittat på här forumet och nu har trycket varit stabilt några dagar. Finns det något samband med expansionskärlet och Lågtryckslarm?
Pumpen är 10 år.
Har en loggfil från senaste dygnet om någon kunnig är intresserad av att kolla på den för att se om allt ser normalt ut.
  • Antal inlägg: 5456
SV: F750 Lågtryckslarm och Expansionskärl?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2022, 19:07:36 »
Svar nej lågtryck system och lågtrycklarm har inte med varandra att göra, varför sa hen att du måste byta kärlet, har du gjort som  det framgår i en del trådar här så är det inget fel på det. Du får hålla koll på trycket, sjunker det och när du fyller på så ska manometern gå sakta upp. om den ökar  med blixtens fart så kan blåsan vara trasig i den och ett byte på plats.
Utloggad mats10
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2022, 19:30:51 »
Manometern rör sig betydligt långsammare nu efter laddningen av expansionskärlet. Det verkar alltså vara ok?
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2022, 19:37:59 »
Jepp 0,5-0,6 bar förtryck tomt kärl och fylla till ca 0,9 - 1,0 bar är helt OK , du har gjort rätt  :)Det med att röra sig sakta
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2022, 19:40:09 »
Jepp 0,5-0,6 bar förtryck tomt kärl och fylla till ca 0,9 - 1,0 bar är helt OK , du har gjort rätt  :)Det med att röra sig sakta den åker inte jojo då, det kan öka något när tempen blir högre på vattnet, men inte mer än någon 0,1-0,2 bar.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2022, 04:50:02 »
hur stort hus har du? Luftflödet genom pumpen är inte högt, snittar jag flödet och räknar, så skulle den vara inställd för ett hus på ca 70 kvm.
Utloggad mats10
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2022, 14:44:52 »
Huset var från början 94m2 men utbyggt för ett par år sedan till 118m2. Fläkthast var från början 53% men jag höjde till 70% i samband med utbyggnationen samt pillade själv på frånluftsdonen då. Flödet har, vad jag förstår alltid varit lågt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2022, 04:59:17 »
Gör en ny ovk, så att flödet blir rätt, sen justerar du till pumpen, så får du lite mer o köra med.
  • Dot gäster: 1965
