Författare Ämne: Bli av med långa avfrostningar F750.  (läst 2093 gånger)
Kiret
Kiret
« skrivet: 13 januari 2022, 15:28:14 »
Har en F750 som jag tycker fungerar uselt i mitt hus, iaf vintertid. Har tidigare skrivit här om dåligt luftflöde (jag har ca 150 med fläkthastighet 75%) vilket jag förstår inte är optimalt med en sån här pump. Höjer jag mer så susar det verkligen från ventilerna i kök och badrum etc så känns inte som jag ska skruva upp mer. Nästan alla tilluftsventiler ovanför fönster är öppna.  Huset ska dessutom vara justerat till rätt luftflöde innan vi flyttade in och då var fläkten lägre i pumpen.
Problemet är att pumpen kör med långa avfrostningar (2600 sek typ) nästan hela tiden. Jag blir galen för det känns som att det ändå inte händer nåt med luftflöde eller temperatur på förångare de sista 20 minuterna. Gradminuterna och framledningstemp sjunker så klart och till slut går elpatron in. Skulle gissa på att den avfrostar minst lika länge som den kör med kompressorn under ett dygn. Kommer dessutom aldrig upp i 100Hz utan brukar ligga runt 93 kanske.
Kan man på nåt sätt få den att köra kortare avfrostningar mestadels och kanske nån lång per dygn?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Bli av med långa avfrostningar F750.
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2022, 17:21:23 »
Har för mig om att just luftflödet kan vara kritiskt för att få bukt med långa avfrostningar.
Du kan ju prova att öka fläkten lite och se om det hjälper?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2022, 19:08:28 »
Vad kör du för inomhustemp?
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2022, 19:23:34 »
Har provat "allt" genom åren, värmekabel i tråget med avluftsgivaren en cm från botten fungerade fint men kabeln gav upp i våras. Monterade en ny från Raychem (utan termostat) i julas och har bara observerat en lång avfrostning sedan dess. Att bara lyfta givaren fungerar en vecka tills maskinen isar igen helt. Kan posta lite instruktioner om så önskas.
« Senast ändrad: 13 januari 2022, 19:29:47 av ontop »
Kiret
Kiret
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2022, 13:40:26 »
Ca 20 nere och 19 uppe. Eldar rätt ofta i kamin och då har vi betydligt varmare men tycker den frostar länge då också.
Kiret
Kiret
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2022, 13:41:07 »
Posta gärna hur du gjorde!
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2022, 21:13:13 »
Tog tyvärr inga bilder men här kommer det i skrift:
1. Leta fram en tablett (underlägg) eller liknande i plast.
2. Klipp till 40x25cm
3. Klipp en Union Jack med en cirkel i mitten, se bild. "Remsorna" bör vara 2 cm breda.
4. Köp 2 m värmekabel, fäst i spiralmönster med tejp eller buntband.
5. Montera av fläkten och lirka in under förångaren.
6. Borra hål i plastkåpan och dra igenom kabeln.
7. Stoppa i sladden och njut av sinnesro.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2022, 07:09:01 »
Smart lösning. Tragiskt bara att den ska behövas
Har du den inkopplad permanent eller bara periodvis? Hur mycket ström drar en sådan om den nu är inkopplad hela tiden?
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2022, 18:08:51 »
Brukar ju vara 11 w per meter så 22 watt då. 0,5 kwh per dygn känns ju som man sparar in rätt snabbt på uteblivna låååååååånga avfrostningar a la NIBE.
Utloggad uncia
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2022, 22:00:06 »
för mig blev det mycket stor skillnad på avfrostningarna efter jag lyft upp givaren från botten av tråget, när den ligger mot botten tänker jag att den mäter smältvatten-tempen istället för avluften, har även höjt luftflödet, dom två förändringarna gjorde att jag slapp dom flesta långa avfrostningarna,
innan hade jag väl som sämst ca 50% gångtid och resten avfrostning, när det var från ett par minusgrader och kallare och pumpen måste jobba lite hårdare,
men varför nöja sig med det, har gjort en egen avfrostningsvärmare som blåser varmluft några minuter vid avfrostning och höjer frånluft-tempen,
har då INGA långa avfrostningar, kör den bara när det är 2-4 minus och kallare
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2022, 19:05:25 »
Kabeln drar 55w vid -17 och är igång konstant, funderar på att styra den mot utetemp så kabeln stängs vid +7 ute men det slutar nog med att jag drar ut sladden i mars.
Bifogar en bild på logg, inga långa avfrostningar det dygnet.
Att lyfta givaren funkade bara tillfälligt här, efter en vecka isade tråget igen med översvämning som resultat.
« Senast ändrad: 17 januari 2022, 19:09:23 av ontop »
Utloggad krambriw
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2022, 19:26:55 »
@ontop Tjusigt!!!
