Författare Ämne: Greenline HT Plus och givare mm  (läst 3047 gånger)
Utloggad ClaesB
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 13 januari 2022, 11:46:59 »
Ber om ursäkt för dubbelpost, men kan inte radera på annat ställe.
Hej. Jag är en ny medlem och jag hoppas att jag placerar mina tre frågor på rätt ställe.
1. Jag har en IVT Greenline HT Plus från 2008/09 och undrar om någon kan förklara var jag i apparaten hittar kortet där utomhusgivaren ska kopplas på på plint T2? (Jag vill bara kunna se vart kabeln på denna plint tar vägen, behöver jag då stänga av apparaten?)
2. På ovansidan av värmepumpens skal finns en svart tunnare sladd märkt 79A-R, se bild, är det möjligen sladden till utegivaren?
3. Anledningen till mina frågor är att värmepumpen saknar önskad app-styrning och jag har sett att elbolaget Tibber erbjuder sådan vid namn Ngenic Tune och vid installationen ska kabeln till utegivaren knipsas, men vet inte var den kabeln går. Har någon erfarenheter av Ngenic tar jag tacksamt emot även dessa. /Tack på förhand Claes
  • Antal inlägg: 5465
SV: Greenline HT Plus och givare mm
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2022, 13:09:03 »
Kolla här och scrolla ner till sidan 63 och plinten sitter bakom frontluckan och nästa plåtfront med
https://docplayer.se/24694084-Greenline-ht-specialtryck-for-3x230v-installatorsmanual-art-nr-utgava-1-4.html
Utloggad ClaesB
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2022, 13:21:43 »
Tack 25fOCUS, bakom frontplåten förstår jag men vilken är nästa plåt? Plinten visas på sidan du nämnde men det är konstigt att ingen bild visar var plinten sitter i VP - har sett mängder av bilder men ingen där detta visas. Vet du om den sladd jag nämnde är sladden till utegivaren? Mvh
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2022, 13:31:25 »
Troligtvis om den går ut från VP någonstans , bara följa den , drar den iväg genom väggarna så kan det vara den. har du innegivare så far även den iväg genom huset. var plinten sitter. Det är ytterligare en plåt på höger sida ( 2 skruv  ) och om jag inte har fel så är det gångjärn  på den och viks ut och bakom är alla EL-grejer
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2022, 15:12:42 »
Kan någon som känner till Ngenic Tune förklara varför utegivaren ska knipsas? En anledning jag kan tänka mig är att Ngenic reglerar vp den vägen isf via modbus.
Tomjo
Tomjo
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2022, 18:28:54 »
Hur har det gått för dig? Jag har samma pump och är också sugen på en Ngenic Tune.
Mvh
Tomas
Utloggad Leifthor
  • Leifthor
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2022, 23:08:12 »
Jag har Ngenic Tune ända sedan de startade med denna. Man knipsar kabeln från utegivaren och kopplar styrdosan mellan aggregatet och utegivaren. Sedan "lurar" Ngenic aggregatet med att "justera" utetemperaturen. Jag har 2 innegivare, 1 i källaren och 1 i vardagsrummet som hör till Ngenic. Dessa styr jag med appen och bestämmer vilken temperatur jag vill ha och vilken av givarna som skall vara styrande. Har fungerat mycket bra för mig. Byter nu ut min 23 år gamla IVT Greenline C5 mot en IVT Geo 508 och deras innegivare och kommer då inte behöva Ngenic längre.
Tomjo
Tomjo
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2022, 08:16:13 »
Tack för info, det låter ju toppen! Vi har vattenburen golvvärme som styrs av Thermotech EC8, basenhet med inbyggd 24 V transformator och kopplingsplint för termostater och ställdon. Basenheten har pumpstyrning och funktion för motionering av cirkulationspump. Till denna finns termostater i varje rum. Komplicerar det ekvationen för Ngenic eller är det bara att ställa termostaterna på max och justera önskad temp i Ngenic?
Utloggad Leifthor
  • Leifthor
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2022, 12:59:51 »
Jag har vanliga radiatorer som står på max och väljer vilken givare, källare eller vardagsrum, jag vill skall vara den styrande och för den ställer jag önskad temperatur i Ngenic:s app.
