Författare Ämne: Ladda Acctank effektivt?  (läst 1423 gånger)
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 13 januari 2022, 11:26:28 »
Jag har en 7kW monoblock inkopplad till 750L tank.  Försöker nyttja timdebitering så ett typiskt dygnsprogram ser ut såhär:
00:00-06:00  50degC
06:00-10:00  25degC
10:00-16:00 45degC
16:00-00:00 25 degC
Idag är det +7 ute och jag va nere å kika på hur det gick ....ca 11:00.  Mäter effekten med en inkopplad effektmätare som visade 1.1kW
utifrån denna data (som förövrigt verka vara stabil så det är inte ett "udda singelskott" )
Levererad effekt till tank: 3.7kW
COP=3.36
flödet på 11.3l/min är lite mindre än halva inställda maxflöde
Uppenbarligen har pumpen betydligt mer att ge  och det är ganska långt energimässigt kvar tills att tanken är 45 grader. Så vad kan jag göra för att den ska ösa på med ett större flöde här. Förstår ju att den tycker sig uppnå börvärdet på 45grader men eftersom tanken är stor vill jag ju ösa in så mycket energi som möjligt till så hög COP som möjligt under den tiden pumpen går.  Funkar ju inte så bra att bara öka börvärdet för ja vill ju inte värma upp till en högre temperatur i onödan....
"Leaving water overshoot temperature" är satt till 4degC enligt ett tidigare tips men....
testade nu även att öka till 50degC börvärde och då ticka flödet upp. Landa på 3kW el och knappt dubbla flöde med samma dT i temp COP blev alltså betydligt sämre  2.44 så detta är inte heller optimalt. Målet är ju att 16:00 nå 45grader i tanken på billigast sätt ..
« Senast ändrad: 13 januari 2022, 11:40:44 av Arne999 »
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ladda Acctank effektivt?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2022, 12:53:57 »
Avgörande är hur VP-Tank är kopplat och hur du sedan pytsar ut värmen, en enkel skiss hur det är kopplat är bra.
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2022, 10:29:39 »
Fast vad har det med saken att göra?
VP "ser" ju inte hur jag kopplat eller hur mykket vatten jag har i systemet, ej heller att jag vill köra hårt vissa timmar på dygnet bara... .
I en ideal värld så skulle man  haft en styrning som tar hänsyn till Vattenvolymen som ska värmas upp, vilken tid som värmepumpen ska vara på hur stort värmeuttaget antas vara under denna period.  Givet detta vill man att VP ska leverera med så optimal COP som möjligt.
Inga av dessa parametrar finns ju med som det är nu.
I detta specifika case som exempel.
Klockan är 11:00
Fönster för drift 5h (tills elpriset skuter i höjden)
Tankens temperatur ska öka 5 grader ~~4.5kWh netto
Värme ut från tanken under perioden ~~ 10kWh
Säg till VP att Producera 14.5kWh energi till tanken med minsta möjliga Eleffekt (max COP)
Detta är ju helt oberoende på hur jag kopplat något.
Tar förövrigt vatten från botten av Acctanken och laddar på mitten.
Uttaget sker på toppen men skiktningen är helt obefintlig med VP kopplad till acctank.
« Senast ändrad: 14 januari 2022, 11:50:05 av Arne999 »
