Författare Ämne: Ecoair 410 fläkt startar inte  (läst 2007 gånger)
Utloggad Marwin83
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 12 januari 2022, 20:22:21 »
Vårt värmesystem består av Ecozenith och ute-enheten ecoair 410, systemet installerades 2016 och har tills nu fungwrat felfritt. Fick plötsligt kring jul första alarmet: "Stopp, låg förågning". Kvitterade bort larmet och trodde problemt var löst tills det igen kom. Gick ut och kollade, pumpens baksida igenfrostad (-10c). kvitterade igen larmet och gick ut för att följa med vad som händer. KOnstaterade att ute-enheten nog låter som den ska men fläkten startar inte. Har prövat starta fläkten manuellt genom installationstestmenyn men den snurrar ej. Det enda man kan höra är ett "tickande" ljud som kommer från det runda kretskortet som är monterat framför fläkten. Man kan fritt snurra på bladen, så den har inte frusit fast. Någon anna som varit med om detta? Är det så att fläkten helt enkelt gått sönder, eller kretskortet eller någon givare?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ecoair 410 fläkt startar inte
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2022, 20:49:50 »
Verkar som den inte frostar av, kan vara en kortfel som gör att inte växelventilen skiftar över till avfrostning eller det sämsta växelventilen trasig. När den går över i avfrostning så stannar fläkten och ett högt klickljud blir, samt att det låter en hel del om kompressorn.
Utloggad Marwin83
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2022, 21:02:28 »
Som bäst så fungerar systemet som vanligt förutom fläkten som inte går.. och nu är det plusgrader.
Angående klickande ljudet, så låter det svagt, ca 1 gång i sekunden.
Utloggad Marwin83
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2022, 19:31:39 »
Fick idag tips om att kolla efter en säkring på ett kretskort på, var finns den? och är det en glassäkring jag letar efter?
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2022, 00:07:48 »
Öppna och kolla, är du osäker, ta en bild på kretskortet så kan någon säga om det syns en säkring eller inte.
Utloggad Marwin83
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2022, 20:48:33 »
Öppnade, kollade, inga säkringar, inga lösa kablar. 230v går det hela vägen fram till fläktmotorns kretskort. Höll nästan på att ge upp. Idag kvitterade jag ett nytt alarm "frysrisk'.. dottern hade tydligen stått och duschat rätt så länge och temperaturen var låg.. 5 minuter senare när jag gick ut med hunden så  går uteenheten för fullt och fläkten snurrar!! Så nu fattar jag ingenting.. vad göra?  :o
