Författare Ämne: Felkod exh12hx  (läst 5691 gånger)
Utloggad Uffe70
  • Antal inlägg: 3
Felkod exh12hx
« skrivet: 12 januari 2022, 20:02:37 »
Kom hem till ett kallare hus än vanligt idag, den blinkar;
Gul
Gul/röd
Gul
Gul
Gul/röd
Någon som har koll? Har fungerat i stort sett felfritt i 12 år.
Uffe
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Felkod exh12hx
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2022, 13:48:59 »
kommunikationsfel mellan inne och utedel eller att fyrvägaren inte slår om eller att termistorn på 4-vägaren äR kaSS
har du provat att starta om den genom att bryta strömmen?
Utloggad Uffe70
  • Antal inlägg: 3
SV: Felkod exh12hx
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2022, 19:00:15 »
Topp, ska testa det innan jag eventuellt behöver letar upp en reparatör.
Uffe
SV: Felkod exh12hx
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2022, 19:39:01 »
kan du inte fixa det själv så ta inte dit en reparatör lägg istället dessa peningar på en ny
så gott som samtliga reservdelar har utgått
Utloggad Uffe70
  • Antal inlägg: 3
SV: Felkod exh12hx
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2022, 19:51:16 »
Hade nästan börjat snegla på en ny då jag stört mig på denna att den bygger ett enormt isberg under sig vintertid, grannens panasonic har bara en liten fjuttig isfläck under utedelen.
Testade att bryta strömmen, hjälpte inte, går bara att köra kyla på den.
Tack för info’n  tummenupp
Uffe
SV: Felkod exh12hx
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2022, 09:50:46 »
isberget visa bara att din är effektivare och ger mer effekt
om din pump går att köra kyla så är det troligen fyrvägaren som kärvar och det känner temperatursensorn av
så du kan ha
ett mekaniskt fel i fyrvägaren som då behöver bytas (jättedyrt)  eller så räcker det att knacka på den eller motionera den  med ett antal skiftningar mellan driftslägena kyla-värme
fel på magnetventilen på fyrvägaren ohm mät den och kolla att det inte är avbrott i så fall byt den ett relativt enkelt och billigt fel
sensorn på fyrvägaren kan vara kass eller lossnat, byts tillsammans med de övriga 4st men kolla först att den inte lossnat
kretskortet att detta inte skickar ut någon spänning till fyrvägaren vilken är i normalläge kyla utan spänning. och då finns det inga delar kvar
