Författare Ämne: Hur koppla in multipla golvvärmefördelare?  (läst 2354 gånger)
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 12 januari 2022, 14:55:03 »
Jag har 4 st golvvärmefördelare inkopplade till min VP idag. Jag har problem med dålig värme i en av fördelarna så jag misstänker att jag måste ändra i mina kopplingar.
Hur ansluter man flera fördelare till värmepumpen på bästa sätt för att erhålla samma flöde till alla?
Jag har bifogat en schematisk bild för att använda som diskussionsunderlag. Om man ansluter enl bild, kommer då alla fördelare få lika stort flöde? Eller hur bör man koppla?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hur koppla in multipla golvvärmefördelare?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2022, 15:04:13 »
Jag skulle se till att ha en ventil till/från varje fördelare så att det går att strypa in flödena.
Sen beror det ju lite på hur långa slingor som sitter på respektive fördelare.
Man vill väl anpassa flödet efter längden på varje slinga mm?
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2022, 16:45:19 »
Anta att alla slingor i alla fördelare är av samma längd och dimension. Visst borde det då bli så att halva flödet går till fördelare 1 och andra halvan går vidare till fördelare 2-4. I nästa förgrening vid fördelare 2 så går häften av halva flödet till fördelare 2 och hälften av halva flödet vidare till fördelare 3-4. Det blir inte så mycket flöde kvar till fördelare 3 och 4? Eller tänker jag helt galet?
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2022, 17:04:59 »
Mera fart på pumpen är det första du ska göra och prova ,  flödet orkar inte fram till dom som är längst bort. Dom närmaste stjäl flödet, sitter det baypasser på dom närmaste så stäng dom, flödet går bara runt i dom främre och inget tryck till dom andra. Den sista kan det vara en på och alla bad/duschar helt öppna, antingen termostater på max eller plocka bort ställdonen på dom slingorna. Då har alltid VP ett flöde över sig, som dom måste ha.
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2022, 21:50:35 »
Jag gjorde en tabell på önskade flöden per fördelare. Flöden baseras på effektbehov per fördelare vid DUT.
Min ide är att justera varje slinga så totala flödet per fördelare uppnås (Jag har flödesmätare monterad på varje slinga). Jag hoppas då kunna behålla min nuvarande inkoppling som den är. Om jag ser att flödet inte kan upprätthållas så skruvar jag upp CP'n ett steg.
Jag hoppas nu bara att CP'n klarar av detta flöde. Hoppas också att mitt tänk fungerar för min planerade Nibe F1255. Jag gissar att jag måste ställa in VP'n så den kör CP kontinuerligt eftersom jag troligen inte kommer ha någon tank.
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2022, 11:20:45 »
Hur gick det, fick du liv i värmen
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2022, 07:43:27 »
Jag ökade CP'n ett steg och ser att flödet i golvvärmeslingan längst bort ökade. Totala flödet verkar nu ok. Jag tror att nästa steg blir att gå runt och skruva på alla slingors strypventiler för att tillgodose varje rums behov.
Jag upptäckte också att en av golvvärmefördelarna har en strypventil monterad på returen ut från fördelaren mot VP'n. Är det normalt att montera strypventiler på returen och inte på framledningen?
