Författare Ämne: Frostkydd i vattenledning  (läst 1852 gånger)
« skrivet: 12 januari 2022, 13:49:31 »
Jag har en 25mlång Ø25mm plastvattenslang, som matar gårdshuset med vatten från bostadshusets hydroforpump, 12m under mark utomhus. Den har nu fått en 22m lång avfrostningskabel monterad invändigt. Kabeln heter ETL10 och ska avge 10w/m.
-Mätte avgiven effekt till c:a 400W, när det var -3°ute, dvs den drog nästan dubbelt så mycket som nominell effekt. Hur fungerar det, är avgiven effekt variabel så den ökar ju kallare det är runt sladden?
-Jag tänker få dit en termostat som slår av strömmen när temperaturen överstiger +3°. Var ska jag placera givaren på norrsidan av gårdshuset eller intill slangen under trossbotten där den går upp till badrummet eller eller i backen innanför isoleringen runt slangen?
-Jag kommer att isolera slangen som är 3-6dm ner i backen mellan bostadhuset och gårdhuset.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Frostkydd i vattenledning
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2022, 14:57:44 »
Köpte själv en frostkyddskabel, fast den har inbyggd termostat i änden.
Jag skulle ha en extern termostat i backen innanför isoleringen.
Om du lägger isolering ovanpå den nergrävda slangen (och sen jord ovanpå) så tror jag det är relativt riskfritt, värmen kommer underifrån.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2022, 16:58:35 »
Eftersom  den ligger i slangen så du hemma på den biten, nu har du en tjuv på EL-sidan, bara på/av manuellt , går det med. Fryser det till så tinar isen och vatten börjar strömma om man öppnar en KV-kran bara lite. Termostat som är elektronisk ska du ha, givarnabrukar ha ca 1 - 1,5 meter kabel på sig, men kan skarvas upp till minst 50 meter. Givare ska ligga (tejpas )  på uppsidan av slangen och på det grundaste/kallaste stället, inte isolera i mark med rockwoll/frigolit  eller liknande , det suger vatten. Bäst är det om du kan lägga den blå eller rosa isolering direkt ovanpå slangen, kanske på tvären över om det går,  blir då 60 cm åt båda håll. Kylan kan då inte gå ner från sidorna.
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2022, 21:27:00 »
Tack 25fOOCUS! fråga bara om
-givarplacering, slangen går uppurmarken och är exponerad för utomhusluft vertikalt 3dm innan den går in i trossbotten, är inte den biten mera utsatt för kyla än under mark?
-isolering jag fått av röris är TUBOLIT DG 28/13, är den inte bra nog? (bild, klicka för att se den)
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2022, 22:57:59 »
Man måste givetvis isolera med markisolering, men jag tror mer på att lägga den ovanpå slangen än runt.
Värmen kommer underifrån och kylan ovanifrån på vintern.
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2022, 08:03:45 »
Tack för era inlägg, jag inser att ni har rätt i att markskivor, gärna så breda som möjligt är bäst.
Men först så kommer jag att isolera slangen mellan trossbotten och marken.
Därefter sätta termostat med givaren ovanpå slangen där jordlagret är som tunnast.
Därefter gräva ner så breda markskivor som möjligt över slangen. Om jag orkar med...
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2022, 10:45:23 »
Mellan trossbotten och marken så isolerar du med vanlig isolering runt slangen, sen en låda av frigolit runt, packa fullt i hörnen. För att mössen inte ska gnaga sig in och ha vinterbostad så bör det vara en trä panel/skivor   utanför som går ner ca 10 cm i mark om det  går.
  • Dot gäster: 2281
